查看: 1078|回复: 0
[已解决]
HP G32 秒杀点不亮一例
发表于 2019-5-28 10:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            昨天接到一台HP笔记本,型号是G32  板号:6050A2371701-MB-A01 原机故障能开机,屏幕点不亮。外接显示器。能点亮但屏幕有红色竖直条纹。这种很显然是显卡芯片有虚焊。屏幕点不亮应该也是显卡虚焊引起。于是用*词语被过滤*BGA返修台,选了一组有铅的温度参数。加以烤焊。最高温度设置在215度。往常我用无铅加焊温度参数加焊这种显卡虚焊。都加焊爆了。加焊完成后。显示屏果断点亮了。在这个加焊过程中实际温度到达了210度的时候我就停止加温。
HP G32 6050A2371701-MB-A01南桥备份OK.zip (1.81 MB, 下载次数: 11)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
