查看: 5397|回复: 21
A1466暗屏维修 820-00165(BGA飞线方法)
发表于 2019-5-27 13:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.客户说进水导致不开机 拆机检测 有几处发霉 背光供电大电容也有腐蚀 清理干净换掉 打值正常 上电可以开机了 但是暗屏
2.仔细测量发现 背光供电芯片FB反馈脚有断线
3.外部只有这一个测试点 只能从芯片内部飞线 还是BGA封装的 有人说不太好飞  还要用显微镜啥的  是有点难度 但我认为并没有那么难 我说说我的方法 将板子倾斜 风枪加热焊点融化后 用镊子将准备好的飞线 伸进去就可以 因为A5脚是在外面的 最后用胶将线固定住就可以了
参与人数 5下载分 +21 +22 收起 理由
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-18 17:10:13 | 只看该作者 �
如果手抖了,会出现什么情况
发表于 2019-5-27 14:09:18 | 只看该作者 �
这技术太强大了,这样也能接上去
发表于 2019-5-27 14:43:55 | 只看该作者 �
我还以为是先把背光芯片拆下来飞线的
发表于 2019-5-27 14:43:56 | 只看该作者 �
技术先进,以前都是折下来再飞线,下次可以省点时间了
那太费时间了  详情 回复 发表于 2019-5-27 14:49
发表于 2019-5-27 14:43:59 | 只看该作者 �
技术太强大了,这样也能接上去
发表于 2019-5-27 14:49:56 | 只看该作者 �
                        那太费时间了
发表于 2019-5-27 15:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来植锡也就几分钟的事。
发表于 2019-5-27 16:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,学习了
发表于 2019-5-27 18:32:08 | 只看该作者 �
高超的外科手术
发表于 2019-5-27 18:47:48 | 只看该作者 �
风枪一边加热一边上线,一般上铜丝线就好
对的 是这样  详情 回复 发表于 2019-5-28 08:39
发表于 2019-5-27 23:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察仔细很细心
发表于 2019-5-27 23:24:37 | 只看该作者 �
楼主牛b,谢谢分享,修苹果有个放大镜真是好,太小了
发表于 2019-5-28 08:39:33 | 只看该作者 �
coal 发表于 2019-5-27 18:47
风枪一边加热一边上线,一般上铜丝线就好
                             对的 是这样
发表于 2019-8-18 10:18:15 | 只看该作者 �
高超的外科手术
发表于 2019-8-18 11:45:58 | 只看该作者 �
技术可以,我佩服
发表于 2019-8-18 14:04:03 | 只看该作者 �
厉害!!!!!
发表于 2019-8-18 14:07:02 | 只看该作者 �
这方法不错啊  好在这个脚是在外边
发表于 2019-8-18 14:24:51 | 只看该作者 �
还是要有放大镜的辅助才能完成次项重大工程
发表于 2019-8-18 17:59:08 | 只看该作者 �
如果手抖了,会出现什么情况
