查看: 1322|回复: 0
DELL 5480 无声音 没有什么技术含量 别喷就行
发表于 2019-5-27 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
dell 5480 来的时候是 开机无声音、但是 在bios下 开机的时候还有滴的一声报警、本因为是bios或者是系统的问题、系统做过了、bios 刷过了故障依旧、
官网驱动也试过了!那就肯定是主板的问题了、因为没有图纸、所以凭经验维修了!经过检测发现喇叭接口 有2个2.4v供电其他4个脚位都是1.6v供电、那就肯定不对了!测其他4个脚位经过 电容电感直接到声卡芯片了、那就无疑了、测电感跟电容都是正常的、那就是芯片了、重新加焊 故障依旧、订了芯片 此芯片是ALC290 等到货直接换上、故障修复了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
