查看: 5781|回复: 0
主板放电的几种办法
发表于 2019-5-27 11:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[主板] 如何还原BIOS设定
有时BIOS的设定异常或是超频等因素,会导致无法正常开机,若已忘记原先正常的BIOS设置,可利用以下方法来重置BIOS:
1. 利用主板上的CLRTC排针以清除BIOS设定,依照主板的不同会有以下三种方式
a. CLRTC有两针,请于关机并拔掉电源线的状态,以螺丝起子之类的导体轻触两根针脚约5~10秒钟。重新连接电源并开机后,按住delete以进入BIOS重新设定
b. CLRTC有三针,请于关机并拔掉电源线的状态,将CLRTC跳线帽由[1-2](默认值)更改为[2-3]约5~10秒钟,接着再将跳现貌改回[1-2]。重新连接电源并开机后,按住delete以进入BIOS重新设定
c. 主板上附有CLR_CMOS按钮,请于关机并拔掉电源线的状态按下此按钮。重新连接电源并开机后,按住delete以进入BIOS重新设定
d.拔掉电源然后拿走电池,用螺丝刀接触电池的触点,就可以放电,但如果像上面有CLRTC的会不起作用
前三个办法转自华硕官网,只用于学习,后面一个办法平时用的最多
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
