查看: 11107|回复: 18
笔记本的CPU可以用在台式机主板上吗
发表于 2009-7-7 19:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问下,有一块PM1.8的CPU,478的,可以用在台式机的主板上吗,
发表于 2009-7-7 20:03:58 | 只看该作者 �
可以的,我试过能点亮
发表于 2009-7-7 20:08:57 | 只看该作者 �
理论上可以,但是要注意有风险
发表于 2009-7-7 21:15:35 | 只看该作者 �
当然可以。有些东西你也要试试才知呀。
发表于 2009-7-7 22:48:28 | 只看该作者 �
怕试坏了,U是别人的,坏了就惨了,
发表于 2009-7-7 22:56:07 | 只看该作者 �
不怕,这个U不值钱。
发表于 2009-7-8 00:07:31 | 只看该作者 �
可以的。P4M就是P4的移动版,可以直接用在478的台机主板上,但是有一个问题,就是绝大多数主板不能正确识别和显示出CPU的工作频率,可能显示成P4 1.4
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-7-8 01:19:31 | 只看该作者 �
可以用,俺之前一直拿这玩意儿试板。
发表于 2009-7-8 07:21:32 | 只看该作者 �
可以的,但反之不一定行。 台机U的功耗较高
发表于 2009-7-8 09:02:49 | 只看该作者 �
是否可以关键看BIOS是否支持
即使不支持只要接口相同,内核接近,引脚定义相同也可以将cpu的代码包入bios中获得支持.
发表于 2009-7-8 23:16:36 | 只看该作者 �
谢谢大家帮助,已经试过了,可以在台式机的主板上用
发表于 2009-7-10 05:49:54 | 只看该作者 �
这个比台机的快,L2是2M的
发表于 2009-7-10 21:30:55 | 只看该作者 �
可以用,电压底省电。性能不弱
发表于 2009-7-10 23:08:17 | 只看该作者 �
奔4的可以,迅驰以后就不行了
发表于 2009-7-10 23:44:33 | 只看该作者 �
没试过呢。呵呵,
发表于 2009-7-12 14:38:35 | 只看该作者 �
楼主试过能用,实践是检验真理的标准.
发表于 2009-7-12 15:07:57 | 只看该作者 �
当然可以,478的笔记本CPU有一种是与台式机通用的。还有一种是不通用,同时现在一些主板生产厂家,专门生产了针对笔记本CPU的主板,徐州这边市场就有卖的,双核II代的。
发表于 2009-7-12 16:14:33 | 只看该作者 �
可以用哦。用过就是证明
发表于 2009-7-12 17:16:09 | 只看该作者 �
可以,我有专用主板,需要可以联系我
