查看: 2521|回复: 4
IOR F9952能用什么料代
发表于 2009-7-7 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到客户一片DELL原装机内的主板型号是865,不开机,发现北桥边一8脚IC烧,厂商是IOR 型号是F9952,不知道能用什么料代,请知道的朋友说一下。
发表于 2009-7-7 19:03:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://cn.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/IRF9952_5949.htm
这是一个双沟道的MOS,我只在INTEL原装之类的板上见到过,其余板上很少,不过如果LZ手上有笔记本料板的话那么就很容易找到了。
发表于 2009-7-7 19:52:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看到楼上的PDF的引脚定义,不知道APM4500能不能替换,还有7313.
发表于 2009-7-7 20:22:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上说的那2个型号具体我没查,不过可以查一下PDF对比一样,相差不大即可,这个位置这个MOS电流应该不是太大,小一点也是没关系的。
发表于 2009-7-8 12:46:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4500确定不能用,没有7313所以不知道它能不能代
