查看: 1088|回复: 5
磐正主板跑50
发表于 2009-7-7 18:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正主板跑50供电也正常 就是到CPU 的信息画面就停了
发表于 2009-7-7 18:36:38 | 只看该作者 �
是NFCORE 芯片吗 如果是加汗 桥
发表于 2009-7-7 18:55:19 | 只看该作者 �
不是是VIA的
发表于 2009-7-7 18:57:09 | 只看该作者 �
还真没碰到过这种故障代码,但是如果是这种现象我觉得可以测一下各主电压,清CMOS,刷BIOS。
发表于 2009-7-7 20:14:43 | 只看该作者 �
刷最新BIOS
发表于 2009-7-8 18:37:44 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。先刷刷BIOS试试。
