查看: 3869|回复: 22
[笔记本电脑]
华硕a55v 0.025维修
发表于 2019-5-23 15:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a55v,板号K55VD 3.1,到手按开关上电到0.025,拆至裸板,镊子点开关一样的情况,这时来了个客户,接待了一下,回来发现机器亮了。。。关机再开,还是卡在0.025,等了一会,电流上去了,多试几次后发现电流偶尔能上去而已,抠掉coms电池,结果每次自动触发 电流都能直接上去,但是要二十几秒才显示,难道是bios问题?刷了几个秒亮的bios还是需要二十几秒才亮,死心了,装上coms电池慢慢查吧   打开图纸和点位 能触发,PWR_SW# PM_PWRBTN#肯定正常,下一步SLP_LAN#_R网卡供电的控制信号,电压0v,这个信号饼哥在帖子里详细说明了http://www.chinafix.com/thread-880268-1-1.html, 点位图一点,发现直连南桥,顿时心一惊,现在维修价格已经很低了,桥的价格却在涨,而且坏芯片比以前还多,哎
触发,第一眼看到的就是晶振,量吧,一边0.5v,一边0v,恩~心想不要换桥就好,再一量谐振电容,诶,电容上有电啊,马上蜂鸣档一量,嘿,不通,这点距离都能断线?拿起小刀,刮漆,真看不出来断线 刚过完520,那这样的话就祝你们永结同心吧
连好线后,一按开关,电流哗哗上去了,秒亮机
真的没想到晶振少了个脚,还会造成时开时不开,并且亮机慢的情况,附上亮机图
现在电脑维修难做,我已经偏向那些工业设备维修了,其实那些东西不难,以前也是怕,没信心,觉得没修过不敢接,但一回生二回熟,多修几次就熟悉了,而且修一台工控机的价格比得上几台笔记本,改天有比较有趣或者通病的工控机维修案例再跟大家分享
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
熊尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A<span id="transmark"
月亮大大 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-23 17:09:58 | 只看该作者 �
楼主技术很不错啊,晶振不起振确实会引起有时不开机,在台式机主板最常见了。
发表于 2019-5-23 18:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修一个好像是小厂代工的,笔记本是联想的,两个问题,一个是没有平台复位,显卡引起的,换完后能开机了,但是花屏,没办法就把显卡又换了一个,还是花屏,显存也都换了,还是一样,最后是换25M晶振好的。
是的。Y471A,显卡有时候认不到,我换显卡晶振好过  详情 回复 发表于 2019-5-24 09:49
发表于 2019-5-23 20:24:08 | 只看该作者 �
两个老毛病 屏幕灯有时候一个不亮 一个就是电池充不进电也用不到电池的电 今天来了个大毛病 就是主板老是断电 没法玩了
发表于 2019-5-23 20:24:38 | 只看该作者 �
神舟k650d
发表于 2019-5-24 05:30:59 | 只看该作者 �
你那断线断的刚好在接通与断开的临界点上,也就是时通时不通
发表于 2019-5-24 07:22:05 | 只看该作者 �
SLP_LAN#_R网卡供电的控制信号,正常电压是多少?它控制那路信号。
3.3V,上面有链接,饼哥在帖子里有说。SLP_LAN#: 网卡供电的控制信号。 如果不使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。 若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高 不支持网络唤醒时,支持网络  详情 回复 发表于 2019-5-24 09:43
发表于 2019-5-24 08:55:32 | 只看该作者 �
够细心的    不然有绕路了                                                  ·
发表于 2019-5-24 09:41:31 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-24 09:43:13 | 只看该作者 �
网卡供电的控制信号。
不支持网络唤醒时,支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_A#或SLP_S3#。
发表于 2019-5-24 09:49:03 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2019-5-23 18:47
我之前修一个好像是小厂代工的,笔记本是联想的,两个问题,一个是没有平台复位,显卡引起的,换完后能开机 ...
发表于 2019-5-24 12:21:49 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注....技术太牛了
发表于 2019-5-24 13:04:41 | 只看该作者 �
我也想修工控机啊,但是别人不让啊,哎。。
客户不让还是你老板不让,我上次修了个德国的工业板,七八万,谁都不敢接,我接下来了,就芯片开启没有,拉个3.3就好了,没想的那么难,很多芯片也能查到定义,几千块到手  详情 回复 发表于 2019-5-24 16:04
发表于 2019-5-24 15:13:18 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-5-24 16:04:01 | 只看该作者 �
我只接到过影碟机,适配器坏了,改了个液晶的适配器上去。  详情 回复 发表于 2019-6-12 11:37
发表于 2019-5-26 07:33:38 | 只看该作者 �
华硕笔记本有支技me功能吗?支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高。
发表于 2019-6-12 09:41:54 | 只看该作者 �
晶振不正常 台式机遇到的多
发表于 2019-6-12 10:53:12 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-6-12 11:37:30 | 只看该作者 �
一贱终。情 发表于 2019-5-24 16:04
客户不让还是你老板不让,我上次修了个德国的工业板,七八万,谁都不敢接,我接下来了,就芯片开启没有, ...
发表于 2019-6-12 11:38:21 | 只看该作者 �
惭愧,没有去关注过这个信号,一般都是直接走S3S5。实际维修中觉得测这个信号意义不大,当然也有可能水平不够的原因
