查看: 27350|回复: 66
关于BQ24780/BQ24780S的隔离保护
发表于 2019-5-23 11:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到好几台这个充电芯片的主板,有一些事需要接电池隔离保护才有的,要不然隔离管的电压为0V,所以各位下次遇到这种注意了,别像我刚开始在瞎折腾
发这个贴子只为了提醒一下大家,没什么技术含量,喷子勿喷
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
方迷觴 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
gpenui + 5 老司机!双击666+关注.....
荆丽霞 + 2
波波师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-18 13:14:15 | 只看该作者 �
没意义   只是楼主没找到问题而已    厂家是不会这样设计的
我们厂有这个芯片的板子,裸板只差适配器可以开机。可能楼主真的没找到问题。  详情 回复 发表于 2020-7-29 23:36
多学习有好处。  详情 回复 发表于 2020-7-9 09:03
确实遇到过用电池才开机的新型机  详情 回复 发表于 2019-8-19 16:28
回复 支持 2 反对 3
发表于 2020-11-11 17:22:32 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2019-9-30 16:34:31 | 只看该作者 �
还真是,不过有时候不用电池又可以开机。
而且我发现19.6V被拉成了19V
之前好像遇到过
这鸟记性又忘了
发现了 nm-b021 的主板插电池可以过保护 最终发现是1脚的电阻有问题 有时测阻止是对的 有时偏大 换了后 单用电源正常  详情 回复 发表于 2019-9-30 17:34
发表于 2019-5-23 11:53:16 | 只看该作者 �
怎么现在才知道
因为看到好多人问这个问题。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-23 11:57
发表于 2019-5-23 11:57:41 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2019-5-23 11:53
怎么现在才知道
因为看到好多人问这个问题。。。。。。
发表于 2019-5-23 13:03:13 | 只看该作者 �
这种机器还没修道 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 13:05:43 | 只看该作者 �
确实是,前几天有个不过隔保的都直接拿电池,换上好了。因为之前修到这问题,要上电池才行
发表于 2019-5-23 16:21:48 | 只看该作者 �
这种机器就好坑
发表于 2019-5-23 16:26:36 | 只看该作者 �
现在机器比较怪。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 16:44:22 | 只看该作者 �
这个我也是遇到好多个了,后来才发现是这个问题
发表于 2019-6-1 18:27:19 | 只看该作者 �
谢谢提醒!我也是折腾了好久看了你的帖子才知道郁闷死了
发表于 2019-6-1 18:28:40 | 只看该作者 �
加分鼓励一下
发表于 2019-6-1 20:01:52 | 只看该作者 �
学习了 不知道这机子什么型号
发表于 2019-7-18 12:25:04 | 只看该作者 �
不错,讲的太好了,路过,学习中啊
发表于 2019-7-18 12:29:15 | 只看该作者 �
现在机器比较怪,学习中啊
发表于 2019-8-19 16:19:48 | 只看该作者 �
的确如此,我遇到过两台联想本本就是这样,不然保护隔离电路不过的......厂家坑或。。。。。。。
发表于 2019-8-19 16:28:13 | 只看该作者 �
确实遇到过用电池才开机的新型机
发表于 2019-8-20 20:28:46 | 只看该作者 �
这个要顶。我也修了780 好多。都退了。死都修不出来。没注意要插电池。这个倒提醒我了
发表于 2019-8-20 21:51:28 | 只看该作者 �
  你这 板的板号是多少    还有  电脑型号    发出来    下次要遇上也有个对策
发表于 2019-8-20 22:25:50 | 只看该作者 �
确实遇到过用电池才开机的新型机
发表于 2019-8-20 22:27:16 | 只看该作者 �
芯片一般是BQ24780 24780S居多
