楼主: 被罰站的樹
关于BQ24780/BQ24780S的隔离保护
发表于 2019-8-20 22:36:41 | 只看该作者 �
这个无只信一半
发表于 2019-8-20 22:46:35 | 只看该作者 �
Y700-15A,不是必须要插电池,而是你电源不是原装的,这个有检测电源功率,小电源就是开不起来
发表于 2019-8-20 22:52:21 | 只看该作者 �
有些要装电池,有些确实是电路有问题,真不好断定,遇到客户电池又是坏的,看来只能短接隔离管了。
发表于 2019-8-21 09:45:50 | 只看该作者 �
路过走过学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。路过学习学习。HP机子就会有
发表于 2019-9-2 14:44:03 | 只看该作者 �
还好在论坛里看一下  否则又要走弯路了 谢谢楼主
发表于 2019-9-2 17:59:06 | 只看该作者 �
联想的B设计的新机器都这样引人坑
发表于 2019-9-2 20:40:51 | 只看该作者 �
我也遇到过  联想拯救者    也是这个问题   给我搞了一天   硬是找不到问题在哪里
发表于 2019-9-14 17:11:22 | 只看该作者 �
遇到你说的了,但是找到问题了。也找到原因了,是用可调电源不行。正常电源中间还有跟针的,可调电源只有正负
发表于 2019-9-30 16:34:31 | 只看该作者 �
还真是,不过有时候不用电池又可以开机。
而且我发现19.6V被拉成了19V
之前好像遇到过
这鸟记性又忘了
发现了 nm-b021 的主板插电池可以过保护 最终发现是1脚的电阻有问题 有时测阻止是对的 有时偏大 换了后 单用电源正常  详情 回复 发表于 2019-9-30 17:34
发表于 2019-9-30 17:10:08 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-30 17:34:37 | 只看该作者 �
残e梦 发表于 2019-9-30 16:34
还真是,不过有时候不用电池又可以开机。
而且我发现19.6V被拉成了19V
之前好像遇到过
有时偏大
换了后 单用电源正常
发表于 2019-10-1 20:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来1楼修的机子少啊,关键是一楼太显眼了
发表于 2019-10-2 16:09:29 | 只看该作者 �
联想的需要插电池 其他机型不用的 联想的游戏本很多都是
发表于 2019-10-18 20:39:47 | 只看该作者 �
这个芯片都要查上电池才过隔离电路吗
发表于 2019-10-19 12:24:32 | 只看该作者 �
遇到过联想的,B+直接是冲电电压,跟普通隔离不一样
发表于 2019-10-19 15:05:05 | 只看该作者 �
暗夜精灵不原装适配器没35v
发表于 2019-11-6 17:17:43 | 只看该作者 �
今天修的acer v5-591也是接了电池才出公共电压,不接电池只有4v左右 奇葩,感谢这个帖
发表于 2019-12-10 20:09:01 | 只看该作者 �
是 ,修的 拯救者 15ISK 也是这个样子 24780S  不卡上电池就不过隔离,大家确实注意点。
发表于 2019-12-27 19:20:07 | 只看该作者 �
ACER F5-572G   板号 DA0ZRWMB6G0 这机也是,没有电池,隔离管只有3.几V。。
发表于 2020-1-10 14:03:38 | 只看该作者 �
正在困扰中
