查看: 3384|回复: 5
华硕H61M-E转停维修
发表于 2019-5-23 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开门见山,修修修,不扯蛋。。。
现象是通电风扇转停反复。
这种现象直接检查主板供电,1.8 1.05 正常,CPU供电也有,CPU电源好信号也有,(PQ39)输出也为高电平。
但是我还是万用表量了下各个电压是否正常,发现CPU供电只有0.5v,明显低了,直接拆了PU17,以为好了,涛声依旧。
本想干电源管理芯片,习惯喜欢量下内存的118 238脚,发现电压有点低,只有2.2V,正常应该是3.3V.
后来找到图片的排阻,SRN3点位图位置,发现排阻上拉电压低了,电阻有3.3和SB3.3两组供电。SB3.3v低了,那就一个劲跑线路,最后发现问题在BIOS座下面,断线了,拆下BIOS座接线,修复OK。
总结了下,为啥会CPU电压低,这个SB3.3给电源芯片有供电,因为没有所以低了。
再深奥的原理我就不懂了,我也是个半瓢水。。。。
。附上点位图
华硕ASUS_H61M-E_2.01点位图.rar
92.61 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1 +2 收起 理由
tianshen126 + 2 精品文章
发表于 2019-5-23 11:21:15 | 只看该作者 �
菜鸟修板,多多交流。欢迎指导。
发表于 2019-5-23 11:50:35 | 只看该作者 �
华硕H61-M电压不正常,很好的思路
发表于 2020-11-26 17:47:05 | 只看该作者 �
好资料,谢谢。下载分只要2分。
发表于 2021-5-10 18:46:22 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2021-8-31 17:05:56 | 只看该作者 �
学习了,感谢了分享
