查看: 2827|回复: 7
华硕V3000有待机电流,不触发
发表于 2009-7-7 17:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到了一台华硕V3000,有待机,不触发,量待机时只有3V没有5V,不知道从哪修起,系统供电是一个3728LX  N64906的芯片,哪位有资料能提供一下,万分感谢呀
发表于 2009-7-7 17:19:44 | 只看该作者 �
是A3000,呵呵,搞错了
发表于 2009-7-7 17:43:29 | 只看该作者 �
A3000吧.肯定搞错了呀.
发表于 2009-7-8 10:12:28 | 只看该作者 �
南桥的原因,做了三遍没做好,现在正等着发来的桥换上试试
发表于 2009-7-8 23:02:44 | 只看该作者 �
搞定说下维修过程呀./
发表于 2009-7-8 23:05:58 | 只看该作者 �
楼主是怎么确认是南桥的原因呢?
发表于 2009-7-10 10:04:58 | 只看该作者 �
维修经过给大家说一下,参照论坛从前的贴子,测3V电压正常,而南桥的晶振用试波器测无波型,电容换下后也不行,认为应该是南桥的原因。测量了晶振的引脚对地电阻为780,加焊了一遍,还是没波形。再次测晶振的对地电阻为1200,郁闷了。考虑以后认为阻值变了,应该是没做好,又做了一遍,能触发了,晶振阻值为750。呵呵,高电平没信号。这是怎么回事,难道其他地方还有坏的,量各路供电均正常,代换内存也不行。最后又考虑到桥,用手压开机后发现跑码了。真是晕了,以前对自已的BGA认为很好,现在这一段时间老是做不好桥。最后又做了一遍不行,发来了新桥换了一个,OK。第一次写这么多东西,语言组织不好,将就看一下吧。
发表于 2009-7-11 22:41:25 | 只看该作者 �
不是你没做好,是原来那个SB不行。呵呵。
