查看: 5301|回复: 29
苹果A1398 版号820-00138-A 不触发维修
发表于 2019-5-22 18:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             此机来的时候是待机电流0.053A看起来偏高不正常,拆机测量待机无电压,量公共点也无电压,打值公共点为0欧,CPU供电也是0欧,看来问题有点严重了,
经排查发现CPU供电芯片短路,拆掉芯片后公共点阻值恢复正常,但是CPU供电
阻值还是为0欧,哎又是CPU挂了,一查此板几千大洋,换板太贵了,给客户报
换CPU,客户爽快的就答应了,硬着头皮只好订CPU,运气还不错,一换就好,
哈哈!来几张图,大家加分鼓励一下!
参与人数 7下载分 +20 +11 收起 理由
单手开法拉利 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
benga + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-22 21:29:49 | 只看该作者 �
可以可以。给你加加分鼓励一下。一般这种情况是不换CPU的万一换坏了咋办
有些cpu是料板上拆机的,换坏了也没事。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-25 12:32
发表于 2019-5-22 22:02:35 | 只看该作者 �
苹果的cpu还真不敢换  代价高不说,技术要求也高。
发表于 2019-5-22 22:04:07 | 只看该作者 �
技术高呀  ,                   能买到好U 不懒啊
发表于 2019-5-22 22:35:12 | 只看该作者 �
买的cpu应该有渠道吧,在淘宝买,还真不敢买
发表于 2019-5-22 23:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥换板靠谱些
发表于 2019-5-23 01:32:52 | 只看该作者 �
这个板子是得几千大洋,你换CPU,报价多少钱?
发表于 2019-5-23 05:22:07 | 只看该作者 �
换CPU收多少
发表于 2019-5-23 05:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么时候才能练到这个级别。羡慕啊{:mocs_8:}
发表于 2019-5-23 06:03:08 | 只看该作者 �
换U在这年头要有勇气,尤其是假货横行的年代
发表于 2019-5-23 07:41:43 | 只看该作者 �
我就想知道,你们的U都是哪买的,包上机不
发表于 2019-5-23 08:39:03 | 只看该作者 �
在哪家买的U,是原装还是二手的
发表于 2019-5-23 08:41:37 | 只看该作者 �
换CPU是一件比较难的工作,搞不好还要亏本。
发表于 2019-5-23 09:35:08 | 只看该作者 �
肯定是报换板的钱啊,这还用问啊
发表于 2019-5-23 09:51:17 | 只看该作者 �
苹果电脑实属不敢换CPU,怕不稳定
发表于 2019-5-23 09:57:03 | 只看该作者 �
技术不行的话这种情况真是不敢轻举妄动……
发表于 2019-5-23 11:00:29 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼,CPU干的如此轻松。
发表于 2019-5-23 11:01:45 | 只看该作者 �
这是个换CPU的时代啊,技术也在不断更新,为楼主顶起
发表于 2019-5-23 11:44:04 | 只看该作者 �
做还是可以成功的,只是买CPU太贵了,风险太大了
发表于 2019-5-23 17:19:54 | 只看该作者 �
要是买到坏的u就完蛋了
