查看: 2448|回复: 8
联想 7101z 版号:PIH61F不触发一例维修过程
发表于 2019-5-21 14:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器不触发,拆机测量,3VSB正常,开机针有3,3v。开机无反映,测量COMS电池只有0.5V。COMS跳线(VCCRTC只有0.5v)打阻值只有72哦,仔细观察主板,D1有烧毁痕迹,更换D1 阻值还是72,拆掉C49 阻值回复到560正常,机器加点触发,开机正常
D1输出脚,只有0.5v  输出脚对地阻值只有72,正常500多
D1明显烧毁痕迹,更换后,阻值还是偏低,拆掉C49后,阻值正常,机器修复
本案例,C49短路,导致D1损坏,拉低,VCCRTC 导致不开机
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-21 18:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该把c49的电路也截图看下的
没有电路图,随便找个电路参考下。 人懒不爱编辑  详情 回复 发表于 2019-5-23 19:49
发表于 2019-5-22 10:42:08 | 只看该作者 �
英特尔的板子RTC电路的电容拆了,最好补上,有些拆了当时没事,过段时间就不上电,
感谢指正,下次一定不马虎哇高级工程师  详情 回复 发表于 2019-5-23 19:48
发表于 2019-5-23 19:48:07 | 只看该作者 �
感谢指正,下次一定不马虎哇高级工程师
发表于 2019-5-23 19:49:19 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2019-5-21 18:13
楼主应该把c49的电路也截图看下的
FYY
哦,原来如此,有时没有图纸,确实很麻烦的,不过你技术好,还能借图维修,学习了。  详情 回复 发表于 2019-5-23 20:44
发表于 2019-5-23 20:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 21:08:15 | 只看该作者 �
这个C49就是上面图纸中的C228吗?
这个C49就是上面图纸中的C228  详情 回复 发表于 2019-5-26 13:17
发表于 2019-5-26 13:17:43 | 只看该作者 �
稳得像泰山 发表于 2019-5-23 21:08
这个C49就是上面图纸中的C228吗?
这个C49就是上面图纸中的C228
发表于 2019-6-4 21:44:34 | 只看该作者 �
小白学习中。。。。。。。
