查看: 3693|回复: 11
[分离合成]
华硕官网6MBIOS合成为8M
发表于 2019-5-21 14:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台华硕的本,电流反复跳变,屏幕闪烁,就是不显示,怀疑是BIOS问题,搜论坛,没有这个BIOS,    那就合成一下试试咯,首先到官网下载最新版的BIOS,解压出来是一个6M容量的,再把机器本身的原机BIOS通过编程器读出来,再打开WINHEX这个软件,1.调出刚才官网下载的和编程器独处的两个数据,2.两组数据都拖到尾部,3调出计算器,4计算器选十六进驻计算,5。用8M的尾部值减去6M的尾部值算出一个值,6.在8M数据里选赚到偏移值这个选项属于刚才减出来的值点确定,7,点到6M数据拖到尾部最后的地方点右键选块尾部,再选复制,8,点到刚才转移偏移值得到的那个数值1F800,91F800第一个数点选块起始位置再点编辑里边的写入,10点另存为一个名字,11,用编程器写入
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-21 14:47:56 | 只看该作者 �
附上我官网下载的6M和我读出来的8M以及合成后的8M
X456UVK-AS.zip
4.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q64_20190521_133813.zip
5.53 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123.zip
5.53 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-21 14:53:12 | 只看该作者 �
所对应的机型型号是华硕机器,板子内存贴纸X456UVK,版号是X456UQK,,机器型号是F456UV
发表于 2019-5-21 15:19:12 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-5-21 16:28:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,意思是不是修复头部?望讲解讲解。
嗯,修复尾部 ,我看的一个视频这样操作的,头部不一样,尾部一样,然后就替换尾部,个人觉得华硕的机器BIOS应该都可以这样操作,官网下载一个,然后这样合成一下,比那些工厂BIOS应该还要好用  详情 回复 发表于 2019-5-21 17:01
发表于 2019-5-21 17:01:55 | 只看该作者 �
嗯,修复尾部
参与人数 1 +2 收起 理由
pxhxkij + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-21 17:04:01 | 只看该作者 �
6M官网的可以这样操作,但是不知道其他方法,再研究研究,看看有没有收获,如有收获再发上来大家分享一下经验
发表于 2019-5-21 17:14:41 | 只看该作者 �
刚才看啦一下我写的帖子,有些错别字,不好意思啦大家,估计有点难懂,大家可以百度搜华硕BIOS分离合成,里边有个华硕6M通过合成变成8M的视频,我也是看啦几遍才看明白的
发表于 2019-5-23 12:17:18 | 只看该作者 �
这个BIOS不能这样简单的做了,这个是6代以上的CPU,这样改了以后会对不到的。
会怎么对不到? 我改完就能亮机啦,功能都正常呀  详情 回复 发表于 2019-5-23 14:08
发表于 2019-5-23 14:08:51 | 只看该作者 �
会怎么对不到?
我改完就能亮机啦,功能都正常呀
发表于 2019-5-23 18:07:48 | 只看该作者 �
这个是在你机器什么是亮机的,换一个机器就不亮了。
发表于 2019-7-22 12:28:48 | 只看该作者 �
这个机器是头部一样,给官网BIOS加个尾巴,今天又遇到一个尾部一样给官网BIOS加个头的,华硕的BIOS官网下载的应该都可以这样操作
