查看: 2090|回复: 2
[分离合成]
合成原机bios G40-30 凌动CPU NM-A311
发表于 2019-5-20 16:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发上电0-0.14-0.16A 不动了 但是不亮机 刷了论坛好多个bios 具体多少 不知道了反正就是差不多想放弃了可是涛声依旧,复查内存电压和条件,确定正常,所以还是觉得是因为bios引起的不过内存的感觉,一开始的维修思维是这样,但是再找了一个人合成了原机bios之后,发现 电流是0-0.16-0.21-0.17   亮机
所以这款集显的凌动 电流是真的小 好在也是bios引起的,要不然还要纠结内存部分 合成原机 G40-30 灵动 CPU NM-A311.zip (2.47 MB, 下载次数: 101)
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 罗弟你又秒到票票了
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 19:52:41 | 只看该作者 �
特别是凌动的机器,电流肯定小啊,低功耗嘛
发表于 2019-9-29 14:58:01 | 只看该作者 �
BIOS 是好的 我的机器是别的故障已修好 感谢
