查看: 8870|回复: 28
白光942图帮忙鉴别下真伪
发表于 2009-7-7 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新购入白光942原装220V后面写的是英文,意思是生产在新加坡,功率75W。请勿出售及使用在美国等国家。。。。。就这一张图啊!温度设定了395度,没几秒就能升到395度,用过的说下怎么重新设定温度。。。。。。。
发表于 2009-7-7 16:08:28 | 只看该作者 �
这是原装的,只是变压器看不出来,下次拍几张变压器的近照,看看是不是从绕过。
发表于 2009-7-7 16:22:41 | 只看该作者 �
380包邮寄,价格很不错啊!升温到340度3秒差不多啊!上面写的是北京JVC的固定资产还有编号呢!
发表于 2009-7-7 16:46:30 | 只看该作者 �
在哪里买的哦
发表于 2009-7-7 17:20:47 | 只看该作者 �
你买的是这种的.
发表于 2009-7-7 19:16:24 | 只看该作者 �
是 的 啊!和你地照片一样子的!里面看过绝对没改过爱上!升到340度是3秒差不多啊 !@
发表于 2009-7-7 21:59:59 | 只看该作者 �
3秒到 340  太夸张吧。呵呵 没用过。。。。真那么快的话。好想要一台啊。
发表于 2009-7-7 22:45:41 | 只看该作者 �
应临沂小许 要求传个说明书
白光942.pdf
703.03 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-7 22:49:07 | 只看该作者 �
调温度要有匙卡的吧。
发表于 2009-7-7 23:59:57 | 只看该作者 �
不会吧,3秒到340度,真有那么快?我不信.测温部分没秒要运算多少次了.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青岛小子 + 5
发表于 2009-7-8 11:04:32 | 只看该作者 �
重新设置以后好像慢了点7.8秒肯定能达到啊!以前是开机先显示一下340,然后跳两下就到340了!现在设置360度,慢了好多,几十度的往上升。。。。。。树杈版主能不能在江浙沪地图帮我找几个刀头啊!尖头用不惯!
发表于 2009-7-8 11:12:55 | 只看该作者 �
3秒到340度是绝对不可能的,后面是正常的,大概15S的样子,350度。检查一下手柄是否发热,二的912很多镀银层磨损的利害。
发表于 2009-7-8 11:52:48 | 只看该作者 �
有个高温套的里面就是一个小黑圈,把那东西拿掉就很烫,放进去,一点不烫撒!现在就一点疑问:就是那个手柄拧的感觉有点紧的时候再往上拧就又松下来!但是手柄前段不会掉下来!感觉好像是专门设计的。。。。
发表于 2009-7-8 17:25:04 | 只看该作者 �
最好是上个图,我看了哪家买的是长柄的912。
发表于 2009-7-8 17:43:42 | 只看该作者 �
晕``,3秒到340估计是专门设置的吧?~我手上也用过不下5台942了 ,```都是15秒以上,具体根据发热芯和手柄而定的。
发表于 2009-7-8 18:25:18 | 只看该作者 �
现在应该是10几秒的样子,难道以前看错了啊!以前是跳了三下就到340度。。。。手柄是长的912用起来不爽。。。。。。。。。。。。。哪里有刀头卖,尖头用不惯???????
发表于 2009-7-8 22:11:51 | 只看该作者 �
T12新的大概在30元以上,当然这价格不是哪么好买的。
发表于 2009-7-8 22:36:22 | 只看该作者 �
焊台是原装的,不知道手柄怎么样?
发表于 2009-7-9 10:34:16 | 只看该作者 �
我在找啊!是不好买啊!天津的有个卖的要38不知道是不是真的!
发表于 2009-7-9 13:07:57 | 只看该作者 �
几十块的就不要想买全新原装的头了
