查看: 4315|回复: 6
联想 IH81M触发不开机 拔内存报警
发表于 2019-5-18 17:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IH81M触发不开机  CPU风扇会转  CMOS2脚有电  请教是BIOS问题吗
发表于 2019-5-18 18:39:05 | 只看该作者 �
怀疑BIOS  就刷一个看看呗!!!!!!!!!
发表于 2019-5-18 18:55:12 | 只看该作者 �
就是先刷一个试试
发表于 2019-6-11 15:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的都一样  所以电压正常估计CPU脱焊
发表于 2019-6-13 11:17:32 | 只看该作者 �
我的都一样  所以电压正常估计CPU脱焊
发表于 2019-6-13 11:45:45 | 只看该作者 �
查下内存供电,SPD  SCL  SDA
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-6-15 10:27:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,我之前好几个机器这样,都是刷BIOS好的,要是还不行你就查一下内存的供电,SPD,SCL,SDA
