查看: 7896|回复: 37
[维修资料]
E480 BIOS
发表于 2019-5-18 17:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e480bios真是不好找 坛子里的所有的e480 bios 不管是备份的还是所谓买的 不知道是不是配置方面的问题 我刷上后都是亮机十秒左右掉电 bios下也掉 只好买了一个第一家买的时候没解决问题 又换了一家 终于刷好了前前后后大概一起刷了少数十几次  终于坚持不懈 刷好了 差点就放弃了 版号是nm-b421 cpu是八代 sr3la 显卡是amd 216-0905004包治百病 一刷就好 亮机也快 来之不易 希望大家加个分 分都用来下bios了
NM-B421亮机快.zip
4.85 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1733, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 +7 收起 理由
442569199 + 2 + 2
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-18 23:02:31 | 只看该作者 �
找他们用你的备份BIOS改好的,还是他们直接提供给你的,能请清楚吗,如果是用你备份的BIOS改的那别人还是不好用
当然是他们直接提供的  详情 回复 发表于 2019-5-19 10:35
当然是他们直接提供的  详情 回复 发表于 2019-5-19 10:34
发表于 2019-5-19 10:34:19 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2019-5-18 23:02
找他们用你的备份BIOS改好的,还是他们直接提供给你的,能请清楚吗,如果是用你备份的BIOS改的那别人还是不 ...
当然是他们直接提供的
发表于 2019-5-19 10:35:12 | 只看该作者 �
当然是他们直接提供的
发表于 2019-5-19 11:06:22 | 只看该作者 �
感谢
发表于 2019-7-24 11:16:12 | 只看该作者 �
这个给力,刷完亮机快已测试
发表于 2019-7-24 12:15:55 | 只看该作者 �
这个给力哦。谢谢分享
发表于 2019-7-31 18:06:42 | 只看该作者 �
BIOS 可用
发表于 2019-7-31 18:28:25 | 只看该作者 �
E480这个新的机器都修好了吗?E480这个机器很奇怪,有七代和八代处理器的,理论上BIOS不通用,最好说一下你的处理器和显卡是什么型号
楼主说的明明白白的,CPU是8代,显卡型号也写出来了  详情 回复 发表于 2019-12-1 12:57
发表于 2019-9-1 10:16:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,这样的资源真的很难找,感谢楼主,楼主棒棒哒
发表于 2019-9-1 12:56:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享资源
发表于 2019-9-1 14:12:59 | 只看该作者 �
刷完亮机快已测试 感謝
发表于 2019-9-10 10:29:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,正好修到一台不开机的
发表于 2019-10-12 15:18:49 | 只看该作者 �
秒亮 很神奇 连序列号都在    不知道是不是序列号在其他地方的原因
发表于 2019-10-12 22:23:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,已经保存了!
发表于 2019-10-25 09:59:57 | 只看该作者 �
luguo ,xuexi zhonga hehe
发表于 2019-10-25 10:14:42 | 只看该作者 �
感谢正好需要哦
发表于 2019-11-5 10:57:23 | 只看该作者 �
怎么下不了了
发表于 2019-11-5 10:57:49 | 只看该作者 �
是不是删掉了
发表于 2019-11-16 11:01:03 | 只看该作者 �
测试好用 大家放心用
