查看: 47900|回复: 12
[维修求助]
x面容问题一直提示高一点低一点无法录!
发表于 2019-5-17 20:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种问题该怎么修。面容可以打开第一步。测过开机电流也正常。这种是哪个部件引起感觉是前摄像头的距离不对。有修过的老铁指导一下
发表于 2019-5-17 23:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给换了屏也是这样
发表于 2019-5-18 15:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
893872070 发表于 2019-5-17 23:15
我给换了屏也是这样
修好了吗你的。一直就是提示高一点低一点!
发表于 2019-5-18 19:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉距离传感器问题。或者你重新刷机试试
发表于 2019-5-18 19:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妥子轩 发表于 2019-5-18 19:41
感觉距离传感器问题。或者你重新刷机试试
刷机试了还是不行排线都搬咯 。主板接口阻值都测量了一遍没发现问题。前摄像头感觉不是很清楚。有点模糊。这个可以单换的吗?就中间的摄像头
发表于 2019-5-18 19:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuwenbo11030271 发表于 2019-5-18 19:52
刷机试了还是不行排线都搬咯 。主板接口阻值都测量了一遍没发现问题。前摄像头感觉不是很清楚。有点模糊。 ...
面容不关及前摄像头,摄像头坏了也可以录入面容的,面容主要是距离传感器,红外线摄像,还有点阵器。
发表于 2019-5-20 03:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出现这种高一点低一点怎么都不行的是不是点阵或红外摄像头出问题的几率大
发表于 2019-5-25 00:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是无面容了
发表于 2019-6-13 00:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇见很多求维修方法
发表于 2019-6-15 18:02:08 | 只看该作者 �
刷机试试 距离传感器吧
发表于 2019-6-30 09:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深感相头损坏,无法修复
发表于 2019-7-13 18:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔坏的面容几乎修不好的。
发表于 2019-7-17 11:56:27 | 只看该作者 �
小小白,学习了,谢谢楼主
