查看: 2061|回复: 16
y50-70电池蓝屏
发表于 2019-5-17 12:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台y50-70使用外接电源正常。只要电池一接上就蓝屏。电池换过,bios刷过。充电芯片换过。io也换过。一样的故障。没招了,求助哪位遇到过。
发表于 2019-5-17 12:14:58 | 只看该作者 �
板号la-b9111p.....................................
la-b111p.......................  详情 回复 发表于 2019-5-17 12:15
发表于 2019-5-17 12:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-17 12:20:42 | 只看该作者 �
机器充放电正常。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-17 12:40:32 | 只看该作者 �
供电这快的问题,,,,,,,,,
发表于 2019-5-17 12:43:27 | 只看该作者 �
这也够怪的
发表于 2019-5-17 13:07:01 | 只看该作者 �
y50-70电池蓝屏,真的奇葩,电池供电的问题吧,下载个图纸查下 。。。
发表于 2019-5-17 14:58:06 | 只看该作者 �
供电问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-17 15:02:09 | 只看该作者 �
换个Io看看
发表于 2019-5-17 15:57:51 | 只看该作者 �
这都换完了  换个电池试一下吧   这奇葩问题真没遇到过
发表于 2019-5-17 16:20:38 | 只看该作者 �
充电隔离管呀,周围电路都检测下
发表于 2019-5-17 16:28:39 | 只看该作者 �
我有个Y40-70 装电池闪屏。插电也闪。去掉电池就不闪。屏已经换了。目前为止还没查出来。机器是我收的
发表于 2019-5-17 16:34:33 | 只看该作者 �
单接电池正常吗?????????
发表于 2019-5-17 17:07:36 | 只看该作者 �
这种问题不好弄哦  。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-18 05:55:18 | 只看该作者 �
有图纸,查查对应点值,上电源后的电压。
发表于 2019-5-21 00:45:20 | 只看该作者 �
个人觉得应该是用电池时那个电压 开启不正常导致的 遇到过3v 5v 后继开启电压不够
发表于 2019-5-22 14:22:19 | 只看该作者 �
机器没修好,退给客户了。我开始怀疑是供电问题。因为无论是电源,还是电池开机。电压都会拉低一点。比如电源是19v,开机后公共点就只有18.6v左右。但奇怪的是但用电源电压拉低后进系统无任何问题。就是插上电池会蓝屏。想不明白啊想不明白。
