查看: 6337|回复: 9
苹果A1466通病维修
发表于 2019-5-16 13:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   苹果A1466暗屏通病维修
【故障机型】A1466
【故障现象】开机暗屏
【故障分析】升压电路问题
【维修过程】肯定是先查屏的供电,只有8V电压,肯定是没有升压,查升压芯片的阻值基本正常,没有什么问题,测试电压PWM和EN,5V,3V供电全部是正常的,有点郁闷了,没有了思路,测试了一下屏接口的阻值
也都是正常的,直接从料板上拆了一个升压芯片换了一个上去接屏测试已经亮屏
维修结束。注意:只要是没摔过,没进水,换这个包好。已经遇到维修过七八台了,所以才发出来供坛友们参考一下。
【维修结果】
参与人数 3下载分 +25 +15 收起 理由
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chengwenlong136 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hiphop2345 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-16 13:45:21 | 只看该作者 �
厉害,,,,学习了,下次
发表于 2019-5-16 13:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了沃
…………我来学习
发表于 2019-5-16 14:50:21 | 只看该作者 �
值得借鉴  学习  不错
发表于 2019-5-16 15:55:44 | 只看该作者 �
值得借鉴…………我来学习。。。。。。
发表于 2019-6-2 16:08:38 | 只看该作者 �
我上次 修了一个 换了  没好  最后  改板了  从坏的屏上拆一个 背光电路   换上 好了  但不能调背光亮度
发表于 2019-6-7 13:32:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的经验,学习了
发表于 2019-6-7 15:23:22 | 只看该作者 �
这也叫通病
发表于 2019-6-8 02:18:44 | 只看该作者 �
是升压芯片的事  下回知道了  原因
发表于 2019-8-11 10:53:08 | 只看该作者 �
学习啦谢谢
