查看: 10822|回复: 47
[测试好]
戴尔15-3562板号16814-1 BIOS(16M与128KB两个)
发表于 2019-5-15 23:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-3562板号16814-1 BIOS,16M的是某宝的,测试OK,128KB是EC BIOS,备份自主板
戴尔15-3562板号16814-1 BIOS.zip
4.5 MB, 下载次数: 1733, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔15-3562板号16814-1 EC BIOS.zip
54.04 KB, 下载次数: 563, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-21 10:59:30 | 只看该作者 �
罗祖王 发表于 2020-5-12 16:31
你这个EC BIOS不触发,我也找了一个样的主板,把EC BIOS备份出来一样会不触发,直接把芯片换过去可以正常 ...
芯片是1.8v的  用809f刷不一定能成功 ,会损坏芯片。要用支持1.8v的809H
发表于 2019-5-16 00:01:39 | 只看该作者 �
EC BIOS为全网首发,某宝都没有,从朋友机器上备份的
今天有修到这个机器,故障是不加电,刷ec程序显示芯片损坏,定了个芯片,到货刷上,加电亮机。 这个机器的两个芯片都是1.8v供电的,809F不能直接刷,要用个转接座,809H可以选1.8v供电刷。  详情 回复 发表于 2020-6-21 10:56
发表于 2019-5-16 12:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-1 16:59:17 | 只看该作者 �
ecBIOS rt809f刷校验错误,,换ecBIOS芯片业不行,是编程器不对吗,有没有大神能告知一下
有时校验错误,是编程器没有写入成功,所以校验错误  详情 回复 发表于 2019-6-2 12:39
发表于 2019-6-2 12:39:33 | 只看该作者 �
是我编程器不支持这个芯片。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 13:04
发表于 2019-6-2 13:04:42 | 只看该作者 �
是我编程器不支持这个芯片。。。。。。
809f支持这个吧,要不就是软件没有更新到最新版本  详情 回复 发表于 2019-6-2 15:44
发表于 2019-6-2 15:44:15 | 只看该作者 �
学着 发表于 2019-6-2 13:04
是我编程器不支持这个芯片。。。。。。
不行的,我已经更新了,刷不进去  详情 回复 发表于 2019-6-3 11:01
发表于 2019-6-3 11:01:57 | 只看该作者 �
不行的,我已经更新了,刷不进去
发表于 2019-6-15 13:29:38 | 只看该作者 �
刷完风扇狂转
发表于 2019-6-26 21:52:29 | 只看该作者 �
两个bios如何区分
发表于 2019-6-30 12:06:22 | 只看该作者 �
这个EC有用的吗?https://www.chinafix.com/thread你说你主板的EC被清掉了
找了个同样主板 备份的  详情 回复 发表于 2019-7-1 19:17
发表于 2019-7-1 19:17:54 | 只看该作者 �
找了个同样主板 备份的
你这个EC BIOS不触发,我也找了一个样的主板,把EC BIOS备份出来一样会不触发,直接把芯片换过去可以正常触发  详情 回复 发表于 2020-5-12 16:31
发表于 2019-7-7 12:38:51 | 只看该作者 �
感谢啊  ecbios 上次找不到 然后放生了 淘宝都没有
发表于 2019-7-7 12:42:37 | 只看该作者 �
我的源bios是256kb的 你的是128的 啥情况
发表于 2019-7-7 14:01:59 | 只看该作者 �
刷完了 ec'bios还是不行
发表于 2019-7-8 13:36:43 | 只看该作者 �
EC BIOS坏的,
发表于 2019-7-8 13:37:08 | 只看该作者 �
效验58% 不过,刷了不上电
发表于 2019-7-19 16:45:19 | 只看该作者 �
EC 的不能用
发表于 2019-9-6 16:35:09 | 只看该作者 �
ec刷时校验错误
发表于 2019-10-19 10:39:44 | 只看该作者 �
日了  我的也是  EC刷了报错   不上电了
