楼主: languang84
[测试好]
戴尔15-3562板号16814-1 BIOS(16M与128KB两个)
发表于 2019-10-30 16:31:28 | 只看该作者 �
开机有反应的刷了EC的BIOS在不一点反应。
发表于 2020-1-4 13:46:35 | 只看该作者 �
EC 的BIOS是坏的,大家不要下
发表于 2020-1-9 14:41:58 | 只看该作者 �
感谢分享 正好需要bios
发表于 2020-3-4 15:34:51 | 只看该作者 �
我的DELL 15 3562 故障现象是不触发,我把你的这个EC BIOS和原来的读取出来对比,有差别,刷了同样还是不触发。
发表于 2020-3-4 15:49:40 | 只看该作者 �
EC  BIOS 刷了一样的哦
发表于 2020-3-8 16:06:36 | 只看该作者 �
16M的开机秒亮  谢谢
发表于 2020-4-9 18:54:30 | 只看该作者 �
这款机器是待机有3v,5v的吗?还是开机后才有的?
接适配器,待机就有3V 5V  详情 回复 发表于 2021-3-28 11:22
发表于 2020-5-12 16:31:25 | 只看该作者 �
languang84 发表于 2019-7-1 19:17
找了个同样主板 备份的
你这个EC BIOS不触发,我也找了一个样的主板,把EC BIOS备份出来一样会不触发,直接把芯片换过去可以正常触发
芯片是1.8v的 用809f刷不一定能成功 ,会损坏芯片。要用支持1.8v的809H  详情 回复 发表于 2020-6-21 10:59
发表于 2020-6-9 14:31:31 | 只看该作者 �
感觉楼主  真好用上
发表于 2020-6-21 10:56:45 | 只看该作者 �
languang84 发表于 2019-5-16 00:01
EC BIOS为全网首发,某宝都没有,从朋友机器上备份的
今天有修到这个机器,故障是不加电,刷ec程序显示芯片损坏,定了个芯片,到货刷上,加电亮机。
这个机器的两个芯片都是1.8v供电的,809F不能直接刷,要用个转接座,809H可以选1.8v供电刷。
发表于 2020-6-21 10:59:30 | 只看该作者 �
罗祖王 发表于 2020-5-12 16:31
你这个EC BIOS不触发,我也找了一个样的主板,把EC BIOS备份出来一样会不触发,直接把芯片换过去可以正常 ...
发表于 2020-6-21 15:32:22 | 只看该作者 �
EC  BIOS  可以用      809f更新到最新版本就可以了
发表于 2020-6-22 15:27:23 | 只看该作者 �
你的机器刷之前是什么故障?
发表于 2020-6-26 18:53:19 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2020-6-22 15:27
你的机器刷之前是什么故障?
cpu坏,换cpu后 不加电
发表于 2020-7-4 09:06:42 | 只看该作者 �
无法读取附件吖。。。
发表于 2020-7-30 12:39:16 | 只看该作者 �
这款机器的资料太少了
发表于 2021-1-7 12:06:22 | 只看该作者 �
完美亮机  感谢
发表于 2021-1-9 10:42:20 | 只看该作者 �
确实能亮机 只不过刷EC后 风扇狂转 好吵
发表于 2021-2-3 09:52:52 | 只看该作者 �
BIOS可以点亮 风扇狂转
发表于 2021-2-17 19:14:35 | 只看该作者 �
我的也是不加电,刷EC试试
