查看: 2997|回复: 4
[已解决]
ACER E1-471G 板号:DAZQSAMB6F1不触发维修
发表于 2019-5-14 20:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 症状:
引脚定义
脚位
测试数据
修好后数据
备注
DNBSWON#
91
1.9 变不跳变
低-高,不会降下来
EC到PCH
PCH_RSMRST#
75
0
低-高,不会降下来
EC到PCH
  • 维修过程
1、从数据来说,觉得是EC的工作条件不满足,好像BIOS参与触发,测SPI_CS0#_UR_ME,发现+3V_PCH_ME,不正常,才2V左右。是15V不正常,断开PR127,+15V_ALWP正常了,那么就是后继拉低了。当断开PR182时,+15V正常了。量PR182R 阻值,偏小了,换了一个正常的1M电阻,好了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 鼓励发帖 加分 注意排版
发表于 2019-5-14 21:11:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,只是没有图片。说话不多简单明了新手不会懂、
发表于 2019-5-15 08:22:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,  好好加油,好修机
发表于 2019-7-24 15:53:14 | 只看该作者 �
图片怎么看不到的??????????????????
发表于 2019-7-24 15:53:36 | 只看该作者 �
传有图片上去吗????????????????????/
