查看: 2390|回复: 6
神州战神K650D不开机
发表于 2019-5-14 19:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神K650D不开机,拆机测3V短路,烧到南桥发热,果断拆了,不短路了。刚好有这个南桥,值球吹号换上去。不短路还是不开机。好烦
发表于 2019-5-14 19:46:24 | 只看该作者 �
再换一个南桥试试,手上的南桥不一定是好的,还有就是查开机条件
发表于 2019-5-14 21:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机子南桥SR17E坏的很多。
发表于 2019-5-14 21:18:49 | 只看该作者 �
在换个桥试下……………………………
发表于 2019-5-14 22:28:20 | 只看该作者 �
我也有一块,待机电流大,摸了下,桥温度高
发表于 2019-5-14 22:46:18 | 只看该作者 �
先刷bios   全刷     不行再换     sr17  有时候植珠   热久了会坏
发表于 2019-5-15 07:26:27 | 只看该作者 �
看过论坛里不少以前的维修帖子,好多都说换桥后都要改BIOS或刷工厂的BIOS才行。
