查看: 4156|回复: 7
联想y430p 开机不亮
发表于 2019-5-14 09:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的。昨晚我拆机换固态然后装上开机正常,然后忘记换wifi模块.接着拆机换wifi模块。装上开机显示器不亮。风扇也不转-指示灯量!然后完整拆开主板用放大镜检测发现没有哪里损坏。这哪里有问题呀。 这个主板bios因为要用黑苹果os 所以给刷过bios白名单。昨晚换上自带的wifi模块。。。这是原因吗?
发表于 2019-5-14 10:50:50 | 只看该作者 �
细听,有哪位大神的具体分析,好好学习
发表于 2019-5-14 11:01:27 | 只看该作者 �
建议还是送修吧。没工具就不要瞎搞了
发表于 2019-5-14 11:02:46 | 只看该作者 �
317518682 发表于 2019-5-14 11:01
建议还是送修吧。没工具就不要瞎搞了
有工具的,就是没有检测方案
发表于 2019-5-14 11:09:37 | 只看该作者 �
内存条没有装好呢
发表于 2019-5-14 11:25:01 | 只看该作者 �
内存条检测过了。双条内存。不可能都没插好!
发表于 2019-5-14 19:29:27 | 只看该作者 �
好好回忆下哪里搞错了,实在不行找维修人员确定一下。
发表于 2019-5-14 19:55:20 | 只看该作者 �
谢谢,已经解决了! bios问题。放电就量了。
