查看: 4395|回复: 21
[未解决]
主板没有显示
发表于 2009-7-7 11:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有显示不知道从哪里下手?有没有人可以告诉从哪里下手,维修主板的一般思路是怎么样的啊。
发表于 2009-7-7 11:59:29 | 只看该作者 �
供电时钟复位
发表于 2009-7-7 11:59:40 | 只看该作者 �
量电压  时钟  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-7 13:10:35 | 只看该作者 �
量CPU供电,内存供电,显卡测试点,北桥供电。 这是我个人的量法,
发表于 2009-7-7 15:40:51 | 只看该作者 �
有没有测量的方法啊。
发表于 2009-7-11 09:10:46 | 只看该作者 �
能具体点不!这样谁的帮不了你,重插内存,显卡,再看
发表于 2009-7-11 12:20:20 | 只看该作者 �
要是拿了一块主板客户说没有显示。。那我们要从哪里下手去修啊。有没有顺序的啊。
发表于 2009-7-11 15:11:35 | 只看该作者 �
按基本流程啊,目测看外观之类。基本的东西建议你还是多学习下,要想维修基础少不了
发表于 2009-9-3 17:36:36 | 只看该作者 �
先目测,然后是最小系统法(主板、内存、CPU、显卡、显示器),然后就是排除法,然后就是替换法,多看一点资料,应按照先软后硬,先外后内,先简单后复杂的原则!
发表于 2009-9-7 09:41:45 | 只看该作者 �
1除显卡,先拔下所有板卡。
2拔下内存,用橡皮擦金手指
3插拔CPU
一般是 接触不良引起的 ,
发表于 2009-9-7 17:13:37 | 只看该作者 �
9# 汉阴陈培
赞成这位培兄的提议!
发表于 2009-9-7 17:18:23 | 只看该作者 �
先看下检测卡检测到什么位子不走了 在说    CPU   内存   显卡  都可以导致不亮
发表于 2009-9-11 20:19:51 | 只看该作者 �
客户说的点不亮和专业的说法会不一样,这时你要测试主板,上电可否开机,能的话就再根据诊断卡一步一步的推断。
发表于 2009-9-12 10:12:11 | 只看该作者 �
这个没法说太多了
发表于 2009-12-1 16:23:48 | 只看该作者 �
我看还是1看2测3判断 4代替
发表于 2009-12-4 09:11:21 | 只看该作者 �
楼主说的太笼统了,插诊断卡看一下跑码情况
发表于 2009-12-4 11:00:42 | 只看该作者 �
哪个听客户说哦,上次一个客户拿个显示器来,说不显示,就走了,连机子上一试好的,放一边,过几小时打电话叫他说好了,我们给他送过去,到了把显卡取了搽下(客户问就说赠送的附加检查,不收钱),连显示器,完全正常,收钱100元,客户感动的说“你们服务真好,还送上门,下次还找你们!”自己试才是真的,先上板卡试,再目测。。。。。
发表于 2009-12-4 12:32:09 | 只看该作者 �
乐死我了,哈哈
发表于 2009-12-4 16:28:52 | 只看该作者 �
先看电脑是不是好的,还后看直接在主板上触发看能不能解决,只不能就看各部份电路正常不。。。。先供电,后复位,时钟,我总是这样的!
发表于 2009-12-4 22:22:32 | 只看该作者 �
牛人还真不少
