查看: 3115|回复: 15
大奇葩E40-70 PCH出问题还能正常工作
发表于 2019-5-13 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了赚下载分,我可是很辛苦滴,各位大师多给点分啊
型号:联想E40-70  板号:LA-B091P
故障:待机5V短路  不开机
拆机检查发现右边USB小板接口短路,如下图
第一奇葩的是,此口供电由U8转换待机5V提供,而U8检测发现没坏,坏的是主板左边U10短路
只得换了U10,供电修复,5V转换正常了,测试开机,能开机了,可惜没显示,待机电流0.059,开机后电流跑到0.565
再次全面检测一下发现好几组电压不输出1.8VGSP 0.95vGSP  1.5VGSP,这几组有个共同处就是由待机3.3V提供的,检测待机3.3V才发现问题,只有2.8V,我晕这么奇葩还能上得了电,经排查发现Q15位置引起
此处Q15无件用R219直接通过,而后进入CPU的PCH模块,断开后待机电压恢复3.3V
再次焊回R219确认电压,确定是此处引起拉低为2.8V
那么CPU确定坏了,只有打电话给用户说主板CPU坏,给用户报换主板。而后先把机器装回,估计是不会换板的,装好后突发奇想现在待机都正常了,能不能这样开机呢,按了一下,大奇葩啊,我R219是断开的啊,亮机鸟,真亮了,多开几次,都正常亮机。
再拆机检测R219PCH端电压,有4V电压,我晕,实在不明白啊,CPU内部出4V?哪位有兴趣再一起研究研究,此处暂时奇葩着,无法解释,有待研究
再次装回,上机电流还是正常,亮机进系统
此机经过试机3天,一直正常,奇葩结束维修,收费了
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
fate星辰 + 2 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-13 14:04:38 | 只看该作者 �
这个B机器很容易烧CPU   碰到很多台了
我也遇上多台此处直接短路拉低了待机3V,直接放弃维修  详情 回复 发表于 2019-5-13 16:20
发表于 2019-5-13 14:15:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-5-13 14:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
實在想不通,唯一能解釋的就是CPU內部‘輕微’損壞。
发表于 2019-5-13 16:20:21 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-5-13 14:04
这个B机器很容易烧CPU   碰到很多台了
发表于 2019-5-13 16:34:32 | 只看该作者 �
离奇了 运气好没办法
发表于 2019-5-13 17:51:51 | 只看该作者 �
你们怎么可以这样,我是为了赚下载分的,只看不给分太不厚道了
发表于 2019-5-13 20:32:33 | 只看该作者 �
联想E40-70机基本都USB口质量不好,充电口也是方口用户插充电线是很容易往USB口插,插不进一用力造成∪SB供电短路,烧RE4ZC五脚USB供电芯片。问题是小部份机换件后3.3V恢复正常开机了,但大部份机换件后3.3V还是短路CPU损坏,只有换板。
会员1175441 该用户已被删除
9#
发表于 2019-5-13 20:34:04 | 只看该作者 �
有人能解释一下吗?不明白
发表于 2019-5-13 21:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb模块坏了其它模块是好的
发表于 2019-5-14 07:09:18 | 只看该作者 �
这4V估计是哪里串过去的,只是没负载暂时安全而已
发表于 2019-5-14 09:27:55 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的问题    修半天修不好  最后不修了  装起来后又好了
发表于 2019-5-15 00:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表黑线没接对地,所以测是4v。就跟示波器一样,没接触过地,测到的晶振也不对
表确定接地,可能很负责的告诉你  详情 回复 发表于 2019-5-16 20:31
发表于 2019-5-15 12:52:44 | 只看该作者 �
好
发表于 2019-5-16 20:31:46 | 只看该作者 �
表确定接地,可能很负责的告诉你
发表于 2024-5-22 23:18:27 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
