查看: 3056|回复: 24
[MACBOOK]
A1466进水 维修
发表于 2019-5-12 15:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器  是同行拿过来的     拆开 发现进水  腐蚀  报价3XX    一番清理后  里  上电0.4    电流不调     查了  下 各种PG   都正常   仔细观察  发现  BIOS  接口座子  有点腐蚀   拆掉  OK
发表于 2019-5-12 16:16:25 | 只看该作者 �
BIOS接口座?
发表于 2019-5-12 16:28:22 | 只看该作者 �
不影响吗
发表于 2019-5-12 16:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障,楼主运气不错
发表于 2019-5-12 17:29:13 | 只看该作者 �
这种捡钱最爽
发表于 2019-5-12 17:45:56 | 只看该作者 �
没搞过苹果!这个是用来外置引线刷BIOS的吗?
发表于 2019-5-12 23:52:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2019-5-13 06:56:13 | 只看该作者 �
有些些瞎回贴,哪里刷BIOS了,是座子坏了
发表于 2019-5-13 07:14:15 | 只看该作者 �
这么快就修好了,楼主修机真是神速。。。。。。
发表于 2019-5-13 21:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios座子都能导致问题.学习了
发表于 2019-5-13 23:20:39 | 只看该作者 �
我遇到一台炸到板层都断了,没图纸没点位只能换了!!!
发表于 2019-5-14 07:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是苹果A1502款的会这样,
发表于 2019-5-14 08:47:47 | 只看该作者 �
这个座子确实会出问题,我上次碰到个短路,后来就是发现这个座子漏电,没接东西,拆掉没事
发表于 2019-5-16 10:20:52 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2019-5-16 11:44:16 | 只看该作者 �
很仔细 经常有很多人太大意了  小问题修成大问题
发表于 2019-5-16 12:08:59 | 只看该作者 �
BIOS接口座?
发表于 2019-5-16 12:10:36 | 只看该作者 �
又来了 几百大洋
发表于 2019-5-16 12:16:27 | 只看该作者 �
楼主厉害,一下就查到问题了,学习了呀,不错
发表于 2019-5-16 12:33:51 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2019-5-16 16:11:27 | 只看该作者 �
多谢楼主分享   这个座子难道是刷bios用的??
