查看: 1648|回复: 1
[MACBOOK]
秒杀A1465 820-3208 -A 开机黑屏
发表于 2019-5-12 13:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一同行送来苹果笔记本说开机黑屏。拆出主板仔细看了一下没有进水痕迹 大致测量了一下也没有发现有明显短路的地方,开始裸板上电 电流0.17A 。都懂得是缺电压。 打开图纸 点位开始量吧  。就是它了
供电 开启 =PP1V5_S3_P1V5S3RS0_FET都有。q7801 就是不出=PP1V5_S3RS0_FET。。甭废话了 直接短接。上电OK。
发表于 2019-5-13 21:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的暴力。没事就直链省成本省钱
