查看: 4193|回复: 30
大神快来围观苹果A1534 16款820-00244-08不出GT电压。
发表于 2019-5-12 13:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1534 16款820-00244-08不出GT电压,其它电压正常,这么高深深的机器没修过,大师们给点思路,BIOS正常已经读取了,为啥不出集显?
发表于 2019-5-14 11:38:29 | 只看该作者 �
前两天接到一台,cpu巨烫。。。淘宝上找了下没有这个cpu卖!客户说换主板,后来也还给客户了。。。网上的货源无保障,不想为了赚几百承担几千块的风险!说不定下回来的主板是楼上加焊过cpu的那种就尴尬了.....
网上的水份好大,  发表于 2019-5-14 13:53
发表于 2019-5-13 09:42:54 | 只看该作者 �
示波器打过了吗?以前有幸被这机器烦过,没有转接头都是示波器打那个集显电感看亮不亮的
就是没有GT电压啊,你看一下帖子里的回帖。听说是U的问题,这U开机后发热比较大。  详情 回复 发表于 2019-5-13 11:58
发表于 2019-5-12 13:08:31 | 只看该作者 �
BIOS在论坛下载了三个都说是原厂的,试过电压没变化,应该能说明不是BIOS引起的了。还有哪里有问题会不出集显?
发表于 2019-5-12 14:12:19 | 只看该作者 �
这个机器很新吗?
关键是你得指点下思路,这新旧不是关键。  发表于 2019-5-12 15:21
应该还可以吧,刚才两年的样子,主要是跟手机差不多,维修很麻烦。信号级的就不想搞了,不是直接客户不想花那心思了。  详情 回复 发表于 2019-5-12 15:20
发表于 2019-5-12 15:20:15 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-5-12 14:12
这个机器很新吗?
发表于 2019-5-12 15:30:39 | 只看该作者 �
CPU坏了吧,这个板好多U坏的
我估计也是的。所以没有去动U,还给客户了。风险太大,又不忍心三板斧。  发表于 2019-5-12 16:47
发表于 2019-5-12 16:54:34 | 只看该作者 �
这个机器加焊基本能好啊,来的时候又不是亮的,白捡的钱不挣,加焊好很多台了
你确定是这个板号?16年的机器,我感觉这个U没有那么容易出问题吧?按理说英特尔的CPU要么坏了,虚焊的很少。  详情 回复 发表于 2019-5-12 17:58
H55
我运气差,, 好像只搞好1-2台, 其余的都是CPU 报废,, 没搞头利润了  详情 回复 发表于 2019-5-12 17:37
发表于 2019-5-12 17:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-12 17:56:07 | 只看该作者 �
GT电压好像出来一下就没有了
那种应该是在独显机器上才会的吧?这种集显的,GT应该是有电压的,不然不会设计还是双路供电,光GT就两组电感,  详情 回复 发表于 2019-5-13 12:02
发表于 2019-5-12 17:58:34 | 只看该作者 �
这几款都修过啊,不显的基本加焊解决,有的加焊完会花屏,那就是u彻底坏了  详情 回复 发表于 2019-5-12 20:03
发表于 2019-5-12 20:03:59 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-12 17:58
你确定是这个板号?16年的机器,我感觉这个U没有那么容易出问题吧?按理说英特尔的CPU要么坏了,虚焊的很 ...
发表于 2019-5-13 06:59:29 | 只看该作者 �
楼主加焊试下,温度掌控好,这U容易挂,不行再让客户考虑价格因素了。
发表于 2019-5-13 07:49:00 | 只看该作者 �
你还是少见多怪啊。bga虚焊,原因很多,intel的虽然发热量低些但是,架不住别的因素,比如设计缺陷,制造焊接缺陷。。。。。
好吧胡总你牛逼,看上面我说的,我再没有确定是CPU之前我不会轻宜上三板斧的。  详情 回复 发表于 2019-5-13 12:00
发表于 2019-5-13 08:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2019-5-13 07:49
你还是少见多怪啊。bga虚焊,原因很多,intel的虽然发热量低些但是,架不住别的因素,比如设计缺陷,制造 ...
你早说嘛!哥已经还机给同行了,主要是这机器你要是焊出问题来了不太好退机。
发表于 2019-5-13 11:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 12:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 12:02:30 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2019-5-12 17:56
GT电压好像出来一下就没有了
发表于 2019-5-13 12:43:47 | 只看该作者 �
加焊好了几台,但是时间不长会返修。
是820-00244-08?不是老款的?  发表于 2019-5-13 17:10
发表于 2019-5-13 17:21:26 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了,换CPU成功率也不高
发表于 2019-5-14 06:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说加焊CPU总感觉有点逻辑不通,这机子内存就在CPU的背面,不出集显在修PC机中多表现为BIOS不正常或者内存不工作引起的,所以说加焊内存比加焊CPU更靠谱些。
