查看: 1913|回复: 10
iPhone 6plus 铃声时有时无,更换这个,秒杀
发表于 2019-5-12 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-5-12 13:09:06 | 只看该作者 �
电感?电容?圈画大了吧??????
发表于 2019-5-12 14:22:12 | 只看该作者 �
是圈内的电感与电容一起更换吗?
发表于 2019-5-12 14:36:44 | 只看该作者 �
电感
发表于 2019-5-12 15:41:57 | 只看该作者 �
这是什么啊,说具体点
发表于 2019-5-12 15:42:29 | 只看该作者 �
应该是电容吧
发表于 2019-5-12 16:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不他说的是换主板
发表于 2019-5-12 17:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般摔得多,扬声器升压
发表于 2019-5-12 22:41:16 | 只看该作者 �
只能先换好换的,不行的话都换了……
发表于 2019-5-13 22:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右大电感
发表于 2019-5-14 10:23:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
