查看: 2399|回复: 6
华硕a556u不开机,充电无指示灯
发表于 2019-5-11 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电电压0.0289,先检查那里
发表于 2019-5-11 11:44:15 | 只看该作者 �
检查公共点电压正不正常,待机电压有没有。
发表于 2019-5-11 11:59:09 | 只看该作者 �
楼主:这个机有点位图应该比较好修呀
发表于 2019-5-11 12:51:12 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2019-5-11 11:59
楼主:这个机有点位图应该比较好修呀
群里有点位图下载吗
发表于 2019-5-11 12:57:07 | 只看该作者 �
测试3V.5V看看。。。肯定是短路了。。。不然不会待机偏高
发表于 2019-5-11 12:57:42 | 只看该作者 �
这个正常待机应该是0.0003A的样子。。。。。
发表于 2019-5-11 17:25:57 | 只看该作者 �
3v 5v到那里测试
