查看: 3172|回复: 9
戴尔N4030不触发,无3v5v维修。
发表于 2019-5-10 15:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4030,
故障:不触发,电流0.01A。无3v5v。
维修过程,拆机发现有进可乐的痕迹。不过不是很严重,有三个地方有点小腐蚀。
先把腐蚀地方清理干净。测量3v5v电感,阻值只有20多。觉得不应该这么低。断开电感前级没事,烧了下后级也才0.3A左右,也不短路,不知道为什么阻值这么低。先不管了,打开图纸。
VIN  19v  51125_EN 17V VREG3   3.3v   VREG5  5v  REF 2V  TONSEL 2V  第1脚51125_ENTIP1无电压,第6脚51125_ENTIP2无电压,这第1脚和第6脚是3V 5V的开启脚,如果这两个都没电压,那肯定不正常,接着查这两个开启信号的来源
来源PQ4602。PQ4602受控PQ4601。PQ4601的G脚无电压。PQ4601的G脚3V_5V_EN来自EC 的15脚的S5_ENABLE 测量EC工作条件都正常,有人说刷EC的BIOS会好,刷过之后还是没电压。手里也没有这个EC。心想我强行把PQ4601的D级拉低。这样应该可以。然后就把PQ4601的S级和D级连一起,3V5V出来了。待机芯片6脚51125_ENTIP2   0.99V  1脚51125_ENTIP1    1.26V    机器亮机了。故障修复,就是不知道这样做有什么坏处没有。点位图,和图纸,EC 和桥的BIOS论坛都有,我就不上传了!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-10 16:22:17 | 只看该作者 �
正常用没问题,
关键是通病温控引起的.
谢谢!你的回复!!!!!:  详情 回复 发表于 2019-5-10 17:26
发表于 2019-5-10 17:26:28 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-5-10 16:22
正常用没问题,
关键是通病温控引起的.
谢谢!你的回复!!!!!::):)
发表于 2019-5-10 22:01:17 | 只看该作者 �
20多不正常吧
我也觉得不正常呀,但是没短路,开机正常,使用正常!  详情 回复 发表于 2019-5-19 09:45
发表于 2019-5-10 22:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-5-11 05:42:28 | 只看该作者 �
用没事的,就是这一路EC不管了而已
发表于 2019-5-11 07:40:50 | 只看该作者 �
这两脚电压是由芯片内部产生的,直接接地关闭输出,通过电阻接地开启PWM,所以理论上不会有什么问题。
发表于 2019-5-19 09:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-19 10:13:36 | 只看该作者 �
你还不如把PQ4602 拆了
发表于 2019-5-19 12:54:03 | 只看该作者 �
