查看: 2363|回复: 3
影驰合金600s电源奇怪问题,没有思路了
头像被屏蔽
发表于 2019-5-10 14:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换下来的电源,空载正常,带负载12v 5v电压就会慢慢下降,负载越大,电压下降越厉害,测试100W左右的电脑,15分钟电压就降到了11.6v和4.75v,半小时就开始死机掉硬盘了。3.3v,5vsb一直正常,启动前绿线4.2v正常。此电源为主动式PFC,启动前320v正常,启动后主电容电压只有367v,不过很稳定,空载带载几乎不变。
另外刚拿来时散热片一端与GND的铜箔烧断了,见图红圈处,但测试散热片与其他元件并无短路现象,接上之后症状不变。
目前所有电容、整流管、431和光耦都测试了,在线测贴片元件也都正常,方案为CU6808X+ST9S313,主要是没有见过这种方案,网上也查不到这种芯片的资料。不知道从何入手,哪位知道此芯片pdf或者能告诉小弟下一步应该查哪里呢?
发表于 2019-5-10 20:41:34 | 只看该作者 �
PFC的输出电压应在380V以上,367V有些低,着重查一下。
发表于 2019-5-11 15:55:15 | 只看该作者 �
400V的大电容换了试试,可能有热稳定性不够的症状
发表于 2019-5-11 15:55:52 | 只看该作者 �
