查看: 2208|回复: 10
[求BIOS]
求个华硕asusux410uqbios
发表于 2019-5-9 17:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
华硕ux410uq  求一个带otp资料的bios
发表于 2019-5-9 17:50:55 | 只看该作者 �
原机故障是风扇狂转,用smartx8 刷了25q64fvsiq·估计是otp资料刷没了。怎么刷都不亮,备份刷回去也不亮,现在买了个rt809f编程器,求一个带otp资料的bios
回复
发表于 2019-5-9 20:03:16 | 只看该作者 �
你把原机发来 我给你 合一个 试试
回复
发表于 2019-5-9 20:07:33 | 只看该作者 �
具体 带不带K
回复
发表于 2019-5-9 20:57:46 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1045721-1-1.html 这不是有吗。如果不能用可以私信我,我可以给你合一个。提供一下具体参数。最好原机BIOS
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2019-5-10 12:42:07 | 只看该作者 �
感谢各位大佬
https://www.chinafix.com/thread-1045721-1-1.html 这个bios我下过了·上电瞬间0.2几掉电!跟原机备份出来刷进去的一样·
我意思我这个原机用smartx8备份的bios应该是错误,我传上来,各位大佬帮忙看看
贴纸ux410uq保存.zip
3.92 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2019-5-12 06:34:14 | 只看该作者 �
帮你改了一下,刷回去试试吧。
ux410uq.rar
3.55 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2019-5-12 06:45:07 | 只看该作者 �
打开他的备份看看就清楚了,他的机器是UX410UQ的,不带K.
感谢这位小哥·修改的刷了也是一样 上电0.2几掉电  详情 回复 发表于 2019-5-13 12:41
回复
发表于 2019-5-13 12:41:13 | 只看该作者 �
你试了吗?怎么没有显示下载过呢?  详情 回复 发表于 2019-5-13 13:00
回复
发表于 2019-5-13 13:00:01 | 只看该作者 �
你试了吗?怎么没有显示下载过呢?            不可能会这样的。
下载过嘞·估计没刷新出来吧·刷了这么多都一样的故障,所以感觉是otp数据的问题·这个完全没有思路了  详情 回复 发表于 2019-5-13 17:18
回复
发表于 2019-5-13 17:18:17 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-5-13 13:00
你试了吗?怎么没有显示下载过呢?            不可能会这样的。                                       ...
回复
