查看: 2289|回复: 15
HP G4 da0r13mb6e1 集显 开机0。8A 不显示
发表于 2019-5-8 21:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 da0r13mb6e1 集显 开机0。8A 跳到0.7几再0.8 不显示,BIOS刷过 ,是集显 这是桥坏了吗?
发表于 2019-5-8 21:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下试试吧…………………
发表于 2019-5-8 23:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这内存都没过
发表于 2019-5-8 23:52:17 | 只看该作者 �
这不像是你这高级技术员  问出的问题 !!
发表于 2019-5-9 02:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉内存呢?
发表于 2019-5-9 06:12:11 | 只看该作者 �
按时序查啊,各项供电和信号是否正常
发表于 2019-5-9 06:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这个机器,内存有个信号爱短路。你查查看。
发表于 2019-5-9 12:05:17 | 只看该作者 �
机器修好了,刷完BIOS 拔掉电池放下电就好了。。
发表于 2019-5-11 20:51:05 | 只看该作者 �
哈哈    刷BIOS拔电池
发表于 2019-5-15 13:25:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下
发表于 2019-5-16 10:08:32 | 只看该作者 �
这种情况正常都是BIOS  和内存问题
发表于 2019-5-16 11:48:13 | 只看该作者 �
应该是显示卡问题 这个机器显示卡坏的多
发表于 2019-5-18 20:21:05 | 只看该作者 �
正常都是BIOS有问题
发表于 2019-5-25 17:00:26 | 只看该作者 �
一般都是BIOS有问题的!{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2019-5-26 00:14:39 | 只看该作者 �
刷BIOS拔电池好了?????wodefack
发表于 2019-6-11 14:33:42 | 只看该作者 �
长见识了
