查看: 1572|回复: 2
[维修求助]
6S单边充电
发表于 2019-5-8 15:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:只能单边充电
维修思路:正反数据线插入的时候,手机会检测。然后进行通讯传输。
维修过程:测量TP08,TP09,TP10,TP11,TP12,TP13的对地阻值。
发现,08和09处腐蚀严重。
从电路图分析看出,这个脚位通到尾插和USB IC,即U4500.测量尾插也没阻值。
于是把U4500拆下,直接从U4500的A2飞到尾插26脚位,B2飞到尾插28。测量对地阻值有了。
维修结果:开机可以正常充电了。
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10 技术很好,业务很好!
发表于 2019-5-8 15:51:05 | 只看该作者 �
     楼主的技术很好,经验老道  ,学习叻  。。。。
发表于 2019-5-11 02:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以
