查看: 1443|回复: 2
[维修求助]
6P不读卡,改电阻维修
发表于 2019-5-8 13:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:6P不读卡
维修思路:要读卡,必须先检测到卡插入
维修思路:正常的手机,这个地方应该有1.8V。这个电压是由基带电源发出的。
维修过程:测量这个脚对地,正常。但是电压只有0.1V。
电路看得出,这个脚位通过电阻R3601-RF,到基带电源和基带CPU。
测量这个电阻,一端有1.8V,一个0。
阻值原先是10k,
现在我故意改成0.1k,再测试。发现一端已经变成1.4V
维修结果:开机装卡测试,可以了!
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-9 00:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得你这种不用改,硬盘旁边的SIM卡供电绿波电容扣掉就行了
发表于 2019-5-9 09:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经扣掉
