查看: 5655|回复: 23
[维修求助]
ipad4 报错4014
发表于 2019-5-7 15:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大神帮忙看下,ipad4拆硬盘解ID,现在装上硬盘用爱思显示无法连接从duf转换到恢复模式,iTunes报错4014。拆了硬盘可以走到百分之20,就是读硬盘的那一步。有两台都这样,求助
发表于 2019-5-9 06:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧,我最近在淘宝买了6个硬盘写好套码的,一个都不能用,报错4014硬盘问题,随便换我自己以前拆下的硬盘一次刷机过。mini2和air的。
发表于 2019-5-8 12:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能亮屏?
发表于 2019-5-8 18:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试下换MacBook 刷机。我有两台iPad Air 和Air2更换硬盘,都停在爱思刷机11%错误,用MacBook iTunes 刷机就过了
发表于 2019-5-9 08:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装硬盘亮
发表于 2019-5-9 08:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
picotek 发表于 2019-5-8 18:09
试下换MacBook 刷机。我有两台iPad Air 和Air2更换硬盘,都停在爱思刷机11%错误,用MacBook iTunes 刷机就过 ...
试过了,iTunes报错4014
发表于 2019-5-9 08:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
756666761 发表于 2019-5-9 06:16
换个硬盘试试吧,我最近在淘宝买了6个硬盘写好套码的,一个都不能用,报错4014硬盘问题,随便换我自己以前拆 ...
我把原来的硬盘装上也是这样,比较奇怪的是我拆了两台ipad4,都是一样的问题。
一连几个都是这样的问题 不会手法有问题吧  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:34
发表于 2019-5-31 11:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了吗?我也遇到一样的问题。
发表于 2019-6-5 00:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要装厚厚那种黑盘
发表于 2019-7-5 17:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发放给他发反反 发表于 2019-5-31 11:07
问题解决了吗?我也遇到一样的问题。
没有,应该是触摸ic爆了
发表于 2019-7-6 07:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu盖子
发表于 2019-7-6 08:55:15 | 只看该作者 �
解决了吗?测量一下 硬盘通CPU的数据脚阻值都正常吗.
发表于 2019-7-6 16:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻植供电,都正常吗
发表于 2019-7-6 17:59:24 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2019-7-6 18:29:25 | 只看该作者 �
多刷几次看报错 是否一致
发表于 2019-7-7 09:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会测,昨天又干废一个,一样的问题
发表于 2019-7-7 09:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能说cpu吧,隔那么远
发表于 2019-7-7 09:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄思景 发表于 2019-7-6 16:47
阻植供电,都正常吗
怎么测阻值,我不会啊
666大神呀 这都敢干  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:33
发表于 2019-7-7 10:33:50 | 只看该作者 �
凰氏洁 发表于 2019-7-7 09:33
怎么测阻值,我不会啊
666大神呀   这都敢干
发表于 2019-7-7 10:34:38 | 只看该作者 �
