查看: 5416|回复: 15
华硕P8Z68-V PRO/GEN3不触发维修
发表于 2019-5-6 21:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Repair short ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 mothermoard
It's a ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 motherboard.When push power button,it does not even attemp to power on without any peripherals plugged in and with or without CPU power plugged in.
The mobo comes with a standby power LED inside PWR_SW button,but not light up.
Unplug the power cable.
Pick up my multimeter then select buzzer,red probe to ground,black probe to +5VSB_ATX,i hear beep.
Turn on the adjustable power supply and select the voltage to 5V,black probe to ground,red probe to +5VSB_ATX,feel hot when i touch PQ615 (model06P03LCG,marking06P03G).
Remove PQ615's soldering from the mobo.
Turn on the adjustable power supply and select the voltage to 5V,Black probe to ground,red probe to DRAIN of the solder pad。Find out that the culprit is a Solid Capacitor as shown.
Remove the capacitor from pad.
Pick up my multimeter then select buzzer,red probe to ground,black probe to +5VSB_ATX,there's no beep,it's normal.
I already have P06P03G replacement and soldering to motherboard.
Now trying to power on motherboard with cpu power and with RAM plugged in,the mobo boot normal.
发表于 2019-5-9 12:06:35 | 只看该作者 �
英文那么好,修电脑真是浪费人才了
发表于 2019-5-6 21:50:12 | 只看该作者 �
曾经有一个旺旺弹窗要买图纸,我没有在线,等我上线回复的时候买家已经修好主板了,人世间最痛苦的买卖莫过于此。
发表于 2019-5-9 12:26:56 | 只看该作者 �
我的z68也是不触发,不过不带pro,毛病是针弯了
发表于 2019-5-9 13:21:06 | 只看该作者 �
英文那么好,修电脑真是浪费人才了///
发表于 2019-5-9 13:31:05 | 只看该作者 �
现在流行这样玩了吗  {:4_115:}
发表于 2019-5-9 18:10:18 | 只看该作者 �
有华擎的B75 Pro3-m的点位图
发表于 2019-5-9 18:10:44 | 只看该作者 �
有没有
发表于 2019-5-15 20:54:13 | 只看该作者 �
英文那么好,可惜我看的不是很懂。楼主修电脑真是浪费人才了。
发表于 2019-5-16 11:46:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,感谢分享!
发表于 2019-8-24 13:54:59 | 只看该作者 �
英文那么好,修电脑真是浪费人才了
发表于 2019-8-24 14:21:50 | 只看该作者 �
英文那么好,修电脑真是浪费人才了
发表于 2019-8-24 14:39:34 | 只看该作者 �
这技术真的是牛逼
发表于 2019-8-24 15:24:03 | 只看该作者 �
这技术真的牛的一逼    咋就这么牛逼呢
发表于 2019-8-24 16:54:46 | 只看该作者 �
人才呀,学习了,双击666666666
发表于 2019-9-24 14:35:33 | 只看该作者 �
感谢分享!
