查看: 4561|回复: 20
华硕Z99M自动掉电
发表于 2009-7-6 21:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台问题机器,故障现象为开机4-5秒自动断电,电流为0.5A左右,有谁碰到过此类问题吗?
发表于 2009-7-6 22:00:27 | 只看该作者 �
是不是cpu温度高了,没有工作所以就断电了
发表于 2009-7-6 22:21:54 | 只看该作者 �
主板短路了查一下
发表于 2009-7-6 22:28:35 | 只看该作者 �
我不装CPU也是一样现象,也不存在负载短路
发表于 2009-7-6 22:36:20 | 只看该作者 �
应该缺电压吧!
发表于 2009-7-6 22:40:50 | 只看该作者 �
请问是哪个芯片侦测电压的?需要补充一点开机风扇就转正常吗
发表于 2009-7-7 08:04:16 | 只看该作者 �
谢谢楼上 因为我没有PCI-E接口的诊断卡所以看不了
发表于 2009-7-7 08:33:38 | 只看该作者 �
压着CPU座开机看是否正常,华硕AMD 主板CPU座非常容易虚焊
发表于 2009-7-7 10:34:57 | 只看该作者 �
不是pci-e啦,
查短路吧
发表于 2009-7-7 14:48:20 | 只看该作者 �
查主板短路吧
发表于 2009-7-7 14:55:21 | 只看该作者 �
电流0.5A,然后掉下去?
感觉有个POWERGOOD没起来。。。
才会开机很快掉下去,测下吧,猜测CPU-PWRGD!
发表于 2009-7-7 18:06:35 | 只看该作者 �
修机器难呀.呵呵.
发表于 2009-7-7 18:39:00 | 只看该作者 �
唉 今天本来不知道为什么自己又好了 放了一段时间又是老问题
发表于 2009-7-7 20:00:12 | 只看该作者 �
Z99不好修呀, 呵呵, 呵, 配件也不好买,郁闷
发表于 2009-7-7 20:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-7 20:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-7 21:44:05 | 只看该作者 �
把温控芯片摘了  肯定好。。  不好就是CPU座稀罕了
发表于 2009-7-8 10:44:09 | 只看该作者 �
哦 今天发现VCORE有一路不正常 输出电压偏低只有0.9V正常应该是1.1V吧 另外温控芯片是哪颗?
发表于 2009-7-8 11:16:12 | 只看该作者 �
asus温控芯片一般型号为G780,G781和MAX6657,你可以看一下,就在cpu附近,走SM Bus,3.3V供电.
看你的现象应该是Vcore芯片有问题,芯片为6262
发表于 2009-7-8 11:26:02 | 只看该作者 �
你换下IO试试  可能有奇迹出现 以前修过ASUS A6和你是一样情况
