查看: 1929|回复: 11
[维修求助]
6S不开机
发表于 2019-5-4 20:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个位师傅6S手机开机电流0~81mA来回跳变是哪里问题?
发表于 2019-5-12 19:48:05 | 只看该作者 �
测试CPU复位RST,再测12C0总线,要是都正常就进入DFU模式看报错代码
发表于 2019-5-4 21:26:33 | 只看该作者 �
原先机子进水处理后能正常开机,但接听和免提没有声音,检查u3500芯片外围有损坏,便用风枪吹下了u3500芯片,发现芯片M7脚氧气处理后重新焊回,开机就出现0~82mA来回跳变,请大师问帮忙分析一下是哪里出了问题,谢谢了!
发表于 2019-5-4 21:42:36 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2019-5-4 21:55:52 | 只看该作者 �
朋友你好  你的6S手机修好了吗 学习学习
发表于 2019-5-4 22:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖爆了吧
发表于 2019-5-5 01:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu吹爆了
发表于 2019-5-5 06:44:30 | 只看该作者 �
我吹焊的是背面板,CPu这边没焊呀?
发表于 2019-5-5 10:57:42 | 只看该作者 �
估计温度过好或者吹的太久了CPU爆了
发表于 2019-5-11 02:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是典型的上盖电流,上盖爆了
发表于 2019-5-11 12:43:31 | 只看该作者 �
手机维修佬啊 发表于 2019-5-11 02:31
这是典型的上盖电流,上盖爆了
那要换个CPU上盖试试
发表于 2019-5-16 13:42:49 | 只看该作者 �
吹6S背面的芯片,稳妥的方法是先给CPU的上盖放气,或者是快拆快焊。本人喜欢861DW 500度网速60拆下,烙铁处理焊盘,植好有铅锡400度装上。
