查看: 3679|回复: 12
[笔记本电脑]
秒杀联想yoga S1 报错0187.2200.2201 触摸板失灵
发表于 2019-5-4 00:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:接到一台YOGA S1 开机报错 0187 2200  2201 触摸板不能用
版号:LA-A341P
维修结果:刷BIOS 无果  更换F2902 ok
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-4 11:57:13 | 只看该作者 �
UUID报错和你换的F2902没有关系的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-4 08:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按esc跳过呢
发表于 2019-5-4 08:44:01 | 只看该作者 �
厉害了。高手就是好,收钱快
发表于 2019-5-4 08:49:01 | 只看该作者 �
触摸板供电跟系列号、机器型号、UUID丢失有关系?
发表于 2019-5-4 09:54:24 | 只看该作者 �
厉害了  厉害了
发表于 2019-5-4 10:47:51 | 只看该作者 �
报错UUID跟这个有关系吗???
发表于 2019-5-4 10:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子问题太多了
发表于 2019-5-4 11:08:54 | 只看该作者 �
这个电压怎么会导致这个错啊。。。。
发表于 2019-5-4 13:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀的都是高手,楼主最好讲下原理好学习下。
发表于 2019-5-4 14:55:01 | 只看该作者 �
保险丝?
发表于 2019-5-4 15:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-5 00:58:22 | 只看该作者 �
看描述    楼主先刷的bios    估计没有刷回去才报uuid
