查看: 6539|回复: 37
GA 主板无内存供电检修实例
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-16 16:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GA-8VM800M 主板  南桥为VT8237R
故障:无内存2.5V 供电  无内存1.25V 供电
检修过程: 检修此故障,必须知道。内存无2.5V供电即会造成无1.25V VTT供电,所以此板的检修,首先从2.5V 供电电路下手。
GA的板设计比较特殊一些,内存供电部分, 遵循STR 设计,即使用5VSB 和3.3同时供电,当主板使用STR状态关机时,由5VSB 产生2.5V 给内存继续供电,保证内存数据不会丢失,这个一般是通过南桥来控制两个三极管来完成的。
检查DDR内存供电部分,所有元件工作正常,后跑电路,发现LM324的一个脚所接的三极管取掉后,内存2.5V供电即可正常,跑电路后发现电路如图1、图2:
图1中的Q112 摘掉后,内存供电即可正常,顺着Q112继续查,发现南桥发出的SUSC信号,经过分析,这个信号为高电平时,会使Q113导通,则Q112截止,DDR_EN信号则为高电平(见图2),此时LM324 的 3脚电压为高,根据运算放大器的工作原理,3脚电压大于2脚电压,则1脚输出高电平,控制场管Q110,产生2.5V内存供电。
插上ATX电源,测南桥发出的SUSC信号电压为0.4V左右,明显偏低,经过仔细测量,发现电压有时会在0.4~0.7V之间跳变,怀疑南桥空焊,挤压南桥,测试此点电压为3.3V,正常,于是,加焊南桥,此板OK。
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2006-12-16 16:28 编辑 ]
本文由 会员2 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-12-16 17:26:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
非常的好,值得学习.
发表于 2006-12-17 09:24:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
老大写帖那么辛苦.先顶起再慢慢研究.
    这种电路在大件的电子器件上应该说很简单,但放到主板上就感觉复杂了.主要是跑线起来有点头晕.
谢谢老大的无私奉献
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2006-12-17 09:30 编辑 ]
发表于 2006-12-17 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没抢到沙发。
发表于 2006-12-17 21:41:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真的很不错了,多谢老大了
发表于 2007-1-9 18:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 新照不轩 的帖子
非常好的帖,不知可否将电路图传下来。或者发到的邮箱也行,515234903@QQ.COM,感谢!
发表于 2007-1-10 12:17:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
努力学习孙老师的维修实践呀
发表于 2007-1-23 16:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原帖由 sbiwupm 于 2006-12-17 09:24 发表
老大写帖那么辛苦.先顶起再慢慢研究.
谢谢老大的无私奉献
是的.我也有这种感觉
发表于 2007-1-23 18:50:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在实际的实践中 有时会不能系统地联系起来
顶下老大!
发表于 2007-1-23 20:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修板到了一定高度理论的重要性就体现出来了.
发表于 2007-1-23 21:32:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2007-1-26 19:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经典啊 !!SC引起的内存故障!!
发表于 2007-2-3 00:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常的好,值得学习.
发表于 2007-2-20 17:03:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2007-2-26 16:38:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修板到了一定高度理论的重要性就体现出来了,又学到一招
发表于 2007-3-15 20:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下载了,谢谢lz。。。。。。。。。
发表于 2007-4-21 10:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
啥时候咱也能过到这个程度啊!!
发表于 2007-5-13 20:42:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中
每天进步一点点
发表于 2007-5-15 12:41:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新手报到.谢谢分享啊...
发表于 2007-5-26 00:35:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇!小子分析的不错吗?看来还是个高手哦,以后多分享分享,我是在跟维修部打杂工的,哈哈
