查看: 4313|回复: 10
[测试好]
DELL 20-3055 14050-1开机没有显示
发表于 2019-5-3 09:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL20-3055 板号14050-1,开机没有显示,论坛里说刷8K的接口BIOS,刷上也不行,于是下载桥BIOS,刷上开机正常了。送上绝对亮机的BIOS。一并送上屏接口BIOS
DELL 20-3055 14050-1 BIOS.rar
2.38 MB, 下载次数: 748, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔3055 14050-1屏接口好机备份.rar
4.29 KB, 下载次数: 473, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-19 10:07:35 | 只看该作者 �
BIOS     收藏一下
发表于 2019-5-10 14:01:22 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是好的    我的机器是开机电流上去了外接可以亮屏幕没有显示刷了就好了
发表于 2019-6-13 09:59:12 | 只看该作者 �
楼主说的8K接口BIOS是什么?
发表于 2019-11-19 12:45:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主  我刷这bios  机器好了
发表于 2021-5-25 16:54:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主  我刷这bios  机器好了
发表于 2021-10-11 19:01:33 | 只看该作者 �
我想问问,能不能帮我刷个呀。编程器读不出来
发表于 2021-10-11 19:02:44 | 只看该作者 �
留个联系方式,我把芯片寄过来,帮我刷刷。8K程序
发表于 2021-11-30 17:54:53 | 只看该作者 �
正好要找这个BIOS,下来试下,谢谢
发表于 2022-8-9 21:15:34 | 只看该作者 �
刷了主板背面芯片旁边8K的BIOS后OK,谢谢啦!
发表于 2022-11-20 09:47:01 | 只看该作者 �
这是集显还是独显的?我的是开机上电不显再掉电,刷了这个,不掉电了,但是不显示。
