查看: 7023|回复: 26
高压板没有输出
发表于 2009-7-6 18:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个夏普的笔记本,超薄的,开机屏幕有显示但是背光灯不亮,外接一个高压板可以亮(外接的高压板不是用的笔记本的背光电源,独立的背光供电),请问会是哪里的问题? 图中的芯片是KM938A在网上找不到芯片的资料,谁有?麻烦共享一下!
发表于 2009-7-6 18:54:49 | 只看该作者 �
是不是有虚焊的地方啊,你单独点下这个高压板啊,因为高压板输出是交流电,一般万用表测不出来,通常电压在450到1000V左右啊,顺便问下,你上面的图是怎么画的啊,就是那线啊,指点下,这样很不错啊
发表于 2009-7-6 20:46:43 | 只看该作者 �
哦!我试试!上图是PS做的!哈哈!
发表于 2009-7-6 20:52:04 | 只看该作者 �
我看过了,不是虚焊哦!谁有HM938A的资料啊?
发表于 2009-7-6 20:58:31 | 只看该作者 �
你没有通用高压板吗,不行就换一个啊,高压板你测试有坏的元器件吗
发表于 2009-7-6 21:05:01 | 只看该作者 �
我有个别的高压板,是台式机显示器的,我外接了电源,灯管可以亮!我想灯管是没有问题的,高压板的供电应该也是正常的,供电5v,控制3v!
发表于 2009-7-6 21:20:32 | 只看该作者 �
那你还打算修啊,那就好好查查吧,要是有通用的,就直接换了,要不修起来也很麻烦啊,
发表于 2009-7-6 21:27:31 | 只看该作者 �
就是没有通用的!唉……,谢谢楼上的!
发表于 2009-7-7 09:08:59 | 只看该作者 �
请问谁有HM938A的资料?麻烦共享一下,谢谢!
发表于 2009-7-7 09:14:11 | 只看该作者 �
高压板就不要浪费太多时间。
加焊一下,测测没有短路、开路就改一个通用的。
发表于 2009-7-7 09:43:31 | 只看该作者 �
你的供电正不正常啊
发表于 2009-7-7 16:11:54 | 只看该作者 �
本人也修过很多都是高压包问题,有高压包就先换个高压包看看,实在不行就改通用的高压条了,没那么复杂.
发表于 2009-7-7 19:27:37 | 只看该作者 �
11楼这位仁兄说供电不正常?请问这个供电应该是多高的?唯一能看的HM938A却没有资料,唉……这款本本是超薄的,其他高压板放不进去,头疼!
发表于 2009-7-7 22:21:39 | 只看该作者 �
用改高压的方法,在主机内加一个高压,供电、信号从主板上飞线,原高压板不动,在加装的高压上的输出,飞线到原装高压的输出上,就OK了
发表于 2009-7-8 09:22:29 | 只看该作者 �
换高压包试试
发表于 2009-7-8 09:27:22 | 只看该作者 �
你的高压包坏了.
是一次侧断掉了,你可以量一下.
找一个相同的换上,没有自己重绕,按照规则,找到断头重接一下.
万用表可以量出来的.
发表于 2009-7-8 09:42:55 | 只看该作者 �
我觉得还有一个3V左右的电压才对。一般高压条是VCC18V  开启制电压3V-5V  亮度控制3V-5V GND接地。看看你还差什么供电
发表于 2009-7-8 09:44:02 | 只看该作者 �
好像我没有看见过5V的高压供电的笔记本高压条
发表于 2009-7-8 09:53:35 | 只看该作者 �
是不是欠了一个主供电电压啊,5V供电的比较少见哦。。。
发表于 2009-7-8 09:57:09 | 只看该作者 �
一般高压条是VCC18V  开启制电压3V-5V  亮度控制3V-5V GND接地。这四项如果正常,那就是HM938A控制IC坏了。
