- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-2
- 精华
各位:问题解决了,不是高压板的问题也不是灯管的问题,更不是主板供电的问题,问题就出在了一个小小电阻上了,就是下图中标注的位置!我的维修过程是这样的:
刚开始我还以为是高压板的问题,因为找不到HM938A的资料,不知道这个芯片的主供电电压是多少,但是现在好多的高压板供电都是5V以上的,很少有5v,偏偏这个让我碰到了,呵呵,后来才知道的哦!我把高压板接到12v上灯管能亮,说明高压板没有问题,我的接法是:断开高压板上的供电保险,从下端接出引线找主板上的12V点,飞线过来后开机屏亮了,正在欢喜时自动关机了,怀疑是电池没电了,外接电源也一样,看来问题不是这么简单,莫非是12v的电压太高(因为本本电池的电压才14v)我又将飞线飞到5v上,意外发现了,居然亮了,而且不会关机了,哈哈,问题找到了,但是不敢肯定,又将电池挂上开机也没有问题了,去掉飞线用原来的高压板5v供电,OK也亮了,看来就是一个保险电阻的问题,说明一下啊,不是本人晕,这个保险电阻在初步判断故障的时候已经排除,是0欧,到后来还是这个电阻的问题!
再次说明一下,此高压板的供电的的确确就是5V
在此谢谢楼上所有回帖和关注此话题的同仁! |
