查看: 4104|回复: 6
[安卓手机维修]
求助,红米note4x不开机
发表于 2019-4-29 22:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,开机键无开机电压,查图纸,取下电源ic测量开机线没有断线,通路保护元件也没有异常,淘宝上买了两个电源回来装机,故障依旧,没思路了,到底是维修方向没对,还是把电源吹坏了,还是运气差买的电源有问题,这概率也太小了吧,求大神指点,感激不尽!
发表于 2019-4-29 23:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么没有开机电压,只有电源一个原因吗
发表于 2019-4-30 00:29:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有电流吗?看图纸确定是电源输出的吗
发表于 2019-4-30 19:26:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会和晶振有关吗?
发表于 2019-4-30 22:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该不会吧,不过我到时换个试试,有反应我上来回复你!
发表于 2019-4-30 22:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
孰能无惑 发表于 2019-4-30 00:29
有电流吗?看图纸确定是电源输出的吗
是的,图纸是这样显示的
发表于 2019-4-30 22:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
歲仴如歌01 发表于 2019-4-29 23:53
为什么没有开机电压,只有电源一个原因吗
就是不知道啊!
